Aiuto crossover
(20-09-2014, 20:23 )mazzolo130 Ha scritto: Okokok. Ora mi è chiaro. È un tw piezoceramico. Si è dissaldato semplicemente il negativo dal bordino dove c'è la saldatura.
HuhHuhHuh
HuhHuhHuh
Quindi nel circuito potrebbe andare dove l'ho disegnato io?
Si. Questi tw vanno a completare la gamma dei fullrange e non suonano a freq basse perchè hanno bisogno di lunghezze d'onda molte brevi per risuonare. Per questo non hanno bisgno di filtro. Anche se non è sempre detto
(21-09-2014, 22:03 )mazzolo130 Ha scritto: Si. Questi tw vanno a completare la gamma dei fullrange e non suonano a freq basse perchè hanno bisogno di lunghezze d'onda molte brevi per risuonare. Per questo non hanno bisgno di filtro. Anche se non è sempre detto
Ok, ti ringrazio tanto dell'aiuto. per quanto riguarda la resistenza in parallelo invece potrebbe servire in qualche modo a cambiare la freq di taglio del filtro? Scusa se ti stresso con tutte queste domande...
Quello dove va la resistenza è un filtro notch. Già c'è un resistenza. Se ne metti un'altra in parallelo riduci quella che già c'è. Variando quella reistenza varia il Q del filtro
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.109 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.018 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.409 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.125 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.349 21-04-2021, 00:47
