Regolazione Carpower 750W Subwoofer
Dimmi una cosa..che portafusibile hai??
Sia davanti ke dietro
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Credo da 60 ampere vicino alla batteria
No dimmi che tipo..lama, vetro, ecc ecc
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Un cm?
Il fusibile è a lama, il cavo sarà 0.8/1 cm circa di diametro non so la sezione ma comunque è un buon cavo non ho risparmiato su questo..
Per fare il ponte d'alimentazione tra i 2 amplificatori ho usato un cavo molto più piccolo ma è lungo massimo 15 cm.. non credo sia un problema (?)
Io eviterei i ponti tra gli ampli
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Dovrei ripassare di nuovo un altro cavo del positivo? Non avrebbe senso.. alla fine ho solo un sub e 2 Woofer in predisposizione. .
(25-09-2014, 21:35 )Atrox Ha scritto: Dovrei ripassare di nuovo un altro cavo del positivo? Non avrebbe senso.. alla fine ho solo un sub e 2 Woofer in predisposizione. .
penso intendesse qualora tu non ne disponga, di utilizzare un distributore di corrente per diramare la corrente a favore dei due amplificatori.
Gia. .un diramatore è migliore di un collegamento come il tuo..
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Quanto costerebbe? Ricordo che collegano solo l'ampli audison il problema persiste. . Posso provare a togliere il bridge all'audison e mettere un Woofer per canale .. ma sarebbe un peccato Sad
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 31.473 15-11-2022, 01:49
  Aiuto scelta amplicatore per subwoofer SQ maxs84 0 1.026 10-07-2020, 19:11
  Regolazione Impianto AlessioInter26 1 1.107 23-05-2019, 06:08
  Amplificatore per Subwoofer AlessioInter26 3 1.883 09-04-2019, 00:20
Music Pareri per amplificatore subwoofer barabs 3 2.552 19-03-2019, 22:15
