F.A.Q. per neofiti: ovvero quello che bisogna sapere prima di cominciare.
Bella idea! A me sarebbe stata utile! Big Grin
Bit Ten
6 X Faital Pro 10fe200 > Zapco Ag1000
4 X Monacor MHD230/rd > Alpine MRV-T503
2 X DD 9512G > Memphis Mojo 16-MCD4KW
2 X Fam Supernova 120 AH + 1 X Fiamm 55 AH
A me pure... per fortuna non ho speso troppo prima di capire come andavano fatte le cose Wink
Ho volutamente tralasciato alcuni argomenti scontati tipo come si collega un ampli e la struttura base di un impianto audio perchè si possono facilmente trovare con google. Dite che servono? Inoltre vorrei inserire qualcosa sul condensatore visto che è un componente spesso abusato perchè va di moda... ormai si trovano supercap cinesi da 2F a 40€ nuovi, che servono giusto a ricordarti di tenere l'estintore in macchina Big Grin Però effettivamente non saprei dire quando serve e quando no... qualcuno che vuole scriverne? Dai sotto con ste idee!
Io il collegamento ampli lo metterei...meglio una cosa in piu che una in meno
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Sarebbe stato molto utile anche per me..mi ritrovo nell armadio un minestrone di componenti buoni e non. Chi mi aiuta a metterli in ordine nella mia auto..intanto grazie
Quando ho tempo lo scrivo. Comunque è un argomento che puoi trovare ovunque sul web, è davvero semplice fare i collegamenti. Per la valutazione dei componenti bisogna guardare caso per caso, non si può fare una guida generica.
  Creazione montante con stucco di vetroresina wmilan1989 7 5.745 26-05-2021, 03:00
  Circuito di alimentazione per elettroniche. Cannone1986 9 4.786 25-05-2021, 19:06
  punto di crossover Giangi 4 2.887 25-05-2021, 18:01
  [PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza northumber82 17 12.789 11-03-2017, 05:47
  dubbio si collegamento di batterie supplementari mimmo 8 3.448 30-01-2016, 04:11
