Subwoofer non suona
Buongiorno a tutti, il mio subwoofer non suona.
Come amplicatore uso un audison lr132 con cavi alimentazione da 8awg e cavo che arriva al sub da 16awg.
L'ho impostato a mono, solo che quando vuole si sentono le voci della canzone e a volte no.
Ho provato a regolare le frequenze dallo stereo ma niente.
Ho notato anche che dopo un po l'amplificatore se ne va in protezione e non suona proprio più...l'amplificatore va bene anche perchè l'ho provato a collegarlo alle casse !
Cosa posso provare a fare ?
Ma scusa un 16awg non è piccolissimo ?
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Andare da un professionista che farà per te le prove del caso.
chiedo consigli senza andare da un professionista...
16awg dici che è piccolino ? non sono 4mm^2 ?
no 16awg sono circa 1,3 mm2, direi pochi per pilotare un sub.
Utilizza almeno un 4mm2...
Comunque visto che non è così facile aiutarti a distanza, dovresti dirci in maniera dettagliata come hai collegato l'ampli e se riesci meglio se posti qualche foto.
(12-10-2014, 23:09 )BeppeTP Ha scritto: no 16awg sono circa 1,3 mm2, direi pochi per pilotare un sub.
Allora cavo rca che va dallo stereo all'amplificatore...
Positivo che parte dalla batteria e negativo che scarica a un bullone posto nel bagagliaio...e remote.
e poi collegato sub collegato a ponte con cavo da 16 awg
al posto del suono si sentono piccoli sfiati...ma per sentirli devi avvicinare l'orecchio al cono
Allegati Anteprime
il sub è a 2 ohm?
l'Lr 132 in bridge mono scende massimo a 4 ohm
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(13-10-2014, 03:14 )RatInACage Ha scritto: il sub è a 2 ohm?
no è 4 ohm, sia su che amplificatore....cmq sicuramente è la bobina
ok, poteva essere..
p.s. io ho il gemellino di quell'ampli a casa, Lr 131 XR, è mono per il sub Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.016 22-10-2026, 23:45
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.220 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.937 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.169 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 577 18-05-2021, 05:00
