12-10-2014, 21:33
Ok la pendenza è ben diversa ma anche la qualita del prodotto !
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Montanti Punto e i tweeter gracchiano
12-10-2014, 21:33
12-10-2014, 23:45
Beh negli ultimi 2 mesi i tw sono stati pilotati con gain a meno della metà del pq10, taglio 3.15 o 2.5k attenuati di 6db e -24db. Se in questo modo gli ls29 possono partire, allora me ne faccio una ragione che nel momento in cui li sostituirò ascolterò a mò di radiolina anni 80.
13-10-2014, 00:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2014, 00:10 da robyn971.)
Dai non siamo eccessivi, se vuoi ti dico come fiammare un qualsiasi tweeter....e i volumi d'ascolto sono di tutto rispetto, fidati, non puoi sapere a che livello sonoro ascolto. Ma se fai checkare il tweeter vedrai che ti verrà spiegato come mai si è fiammato. Non voglio fare discussioni con nessuno, non serve a niente, ma parliamo di tweeter sound quality, con le rispettive differenze tra i marchi hanno comunque i loro limiti, e non perché noi ne stiamo parlando, li hanno e basta. Per cui, e bada che questo vale anche per me, è bene esserne consapevoli ed utilizzarli al meglio per ottenere ciò che si vuole in sicurezza.
Comprendi che stò provando solo a farti capire un concetto? È passato un periodo in cui volevo più efficenza, e mi è stato consigliato altoparlanti più efficienti, non dall'ultimo arrivato, per cui....poi mi sono disciplinato e ho capito delle cose a cui non volevo rinunciare. Se vuoi un fronte sq e che sia anche efficiente e sicuro, va studiato, installato e tarato a dovere, mia modesto parere. Lascia stare le radioline.....
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
13-10-2014, 02:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2014, 02:26 da skolore.)
Ma per carità robyn, rispetto tutto mica era polemica o voglia di discutere così per dare fastidio...capirai ci sono rimasto male, perchè a parte il fatto che mi piacciono come suonano, ma sono stati tenuti sempre al "coperto", con un amplificatore tarato praticamente quasi al minimo, poi tenendo presente che se piazzo un cd al massimo a volume sostenuto ne ascolto una di canzone, tagliato nella media, attenuato che veramente qualche amico entrato in auto mi chiedeva: e dove sono i tweeter? ci sono solo rimasto male tutto quì, anche perchè sono stato mesi e mesi dietro, progettato con l'aiuto di vari forum, partendo dall'insonorizzazione fino alla posizione dei montanti... :-(
13-10-2014, 05:06
Mhh capisco e mi dispiace. Però ci tengo a dirti che, anche se non so il tuo livello di preparazione sulla taratura (il mio è giusto mettere dei tagli non a rischio finché non la metto in mano all'esperto), solo un professionista può settarla al meglio e può dirti fino a che punto puoi spingerti per non incappare in bruciature. E ti posso assicurare che dopo averla tarata (per la verità ciò avviene tuttora) sono rimasto incredulo da ciò che una messa a punto efficace dona a tutto l'impianto, non mi stanco mai di ripeterlo. Tra l'altro ho avuto la "fortuna" di scegliere Max per farlo fare....
13-10-2014, 05:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2014, 05:12 da robyn971.)
Mi viene in mente che devo aver letto qualcosa sui tuoi tweeter, non è che per caso è successo lo stesso anche al tuo? Mi sembra lo scollaggio della membrana...giusto perché se l'impianto è a posto, a parte il rifinire forse di taratura, magari hai incappato uno di questi tweeter. Prova a verificare.
13-10-2014, 20:11
Effettivamente dovrò controllare, ma lo scollaggio della membrana mi sembra una possibilità concreta a questo punto, anche se la cosa strana è che a volume sostenuto con qualsiasi song nessun problema, appena entra in gioco un acuto maggiore o una chitarra elettrica, ecco che solo quello di destra gracchia.
13-10-2014, 20:17
Esatto, è successo anche a me, lo fa con una porzione di media, diciamo.
14-10-2014, 02:58
(13-10-2014, 20:11 )skolore Ha scritto: anche se la cosa strana è che a volume sostenuto con qualsiasi song nessun problema, appena entra in gioco un acuto maggiore o una chitarra elettrica, ecco che solo quello di destra gracchia. uhm .. forse non è bruciato una prova veloce la farei, prendi il brano musicale che ti dà quel problema inverti gli rca dell'ampli, in modo da invertire i TW dx/sx ed ascolta se il problema si sposta sul TW sinistro (non serve modificare tagli o altro, devi solo verificare il "gracchia")
14-10-2014, 02:59
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter | Pirifumi | 9 | 6.373 |
10-08-2026, 21:20 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Problema tweeter | Caccavellashow | 8 | 2.545 |
08-12-2021, 10:22 Ultimo messaggio: Caccavellashow |
| Problema cavo tweeter | Hertz207 | 3 | 2.045 |
23-08-2021, 23:45 Ultimo messaggio: Hossing |
| Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! | djfederico | 12 | 6.392 |
26-05-2021, 13:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| aiuto impellaggio montanti con skay | sweet_boyxx | 4 | 1.946 |
26-05-2021, 12:50 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
