Montanti Punto e i tweeter gracchiano
Ok la pendenza è ben diversa ma anche la qualita del prodotto !
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Beh negli ultimi 2 mesi i tw sono stati pilotati con gain a meno della metà del pq10, taglio 3.15 o 2.5k attenuati di 6db e -24db. Se in questo modo gli ls29 possono partire, allora me ne faccio una ragione che nel momento in cui li sostituirò ascolterò a mò di radiolina anni 80.
Dai non siamo eccessivi, se vuoi ti dico come fiammare un qualsiasi tweeter....e i volumi d'ascolto sono di tutto rispetto, fidati, non puoi sapere a che livello sonoro ascolto. Ma se fai checkare il tweeter vedrai che ti verrà spiegato come mai si è fiammato. Non voglio fare discussioni con nessuno, non serve a niente, ma parliamo di tweeter  sound quality, con le rispettive differenze tra i marchi hanno comunque i loro limiti, e non perché noi ne stiamo parlando, li hanno e basta. Per cui, e bada che questo vale anche per me, è bene esserne consapevoli ed utilizzarli al meglio per ottenere ciò che si vuole in sicurezza.  Wink Comprendi che stò provando solo a farti capire un concetto? È passato un periodo in cui volevo più efficenza, e mi è stato consigliato altoparlanti più efficienti, non dall'ultimo arrivato, per cui....poi mi sono disciplinato e ho capito delle cose a cui non volevo rinunciare. Se vuoi un fronte sq e che sia anche efficiente e sicuro, va studiato, installato e tarato a dovere, mia modesto parere. Lascia stare le radioline..... Big Grin
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Ma per carità robyn, rispetto tutto mica era polemica o voglia di discutere così per dare fastidio...capirai ci sono rimasto male, perchè a parte il fatto che mi piacciono come suonano, ma sono stati tenuti sempre al "coperto", con un amplificatore tarato praticamente quasi al minimo, poi tenendo presente che se piazzo un cd al massimo a volume sostenuto ne ascolto una di canzone, tagliato nella media, attenuato che veramente qualche amico entrato in auto mi chiedeva: e dove sono i tweeter? ci sono solo rimasto male tutto quì, anche perchè sono stato mesi e mesi dietro, progettato con l'aiuto di vari forum, partendo dall'insonorizzazione fino alla posizione dei montanti... :-(
Mhh capisco e mi dispiace. Però ci tengo a dirti che, anche se non so il tuo livello di preparazione sulla taratura (il mio è giusto mettere dei tagli non a rischio finché non la metto in mano all'esperto), solo un professionista può settarla al meglio e può dirti fino a che punto puoi spingerti per non incappare in bruciature. E ti posso assicurare che dopo averla tarata (per la verità ciò avviene tuttora) sono rimasto incredulo da ciò che una messa a punto efficace dona a tutto l'impianto, non mi stanco mai di ripeterlo. Tra l'altro ho avuto la "fortuna" di scegliere Max per farlo fare....
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Mi viene in mente che devo aver letto qualcosa sui tuoi tweeter, non è che per caso è successo lo stesso anche al tuo? Mi sembra lo scollaggio della membrana...giusto perché se l'impianto è a posto, a parte il rifinire forse di taratura, magari hai incappato uno di questi tweeter. Prova a verificare.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Effettivamente dovrò controllare, ma lo scollaggio della membrana mi sembra una possibilità concreta a questo punto, anche se la cosa strana è che a volume sostenuto con qualsiasi song nessun problema, appena entra in gioco un acuto maggiore o una chitarra elettrica, ecco che solo quello di destra gracchia.
Esatto, è successo anche a me, lo fa con una porzione di media, diciamo.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(13-10-2014, 20:11 )skolore Ha scritto: anche se la cosa strana è che a volume sostenuto con qualsiasi song nessun problema, appena entra in gioco un acuto maggiore o una chitarra elettrica, ecco che solo quello di destra gracchia.
uhm .. forse non è bruciato
una prova veloce la farei,
prendi il brano musicale che ti dà quel problema
inverti gli rca dell'ampli, in modo da invertire i TW dx/sx
ed ascolta se il problema si sposta sul TW sinistro
(non serve modificare tagli o altro, devi solo verificare il "gracchia")
(13-10-2014, 20:17 )robyn971 Ha scritto: Esatto, è successo anche a me, lo fa con una porzione di media, diciamo.
con che tw ?
con che ampli ?
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 9 5.994 10-08-2026, 21:20
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.313 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.941 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.171 26-05-2021, 13:21
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.869 26-05-2021, 12:50
