Ground Zero GZRB 120XSPL-EXT + GZTA 1.1650DX-Extreme
#41
Ok grazie Marco questione insonorizzazione? Dove trovo il materiale top?
ho una 3 porte quindi in che punti devo agire?
Qua sul forum ci sono rivenditori, me incluso.
Insonorizzare adesso non ti serve, a meno che tu non voglia mettere mano al portellone, ai fianchi posteriori, al tetto, al fondo.
Pensavo al dynamat magari il tetto il bagagliaio e il posteriore più avanti col frontale e il posteriore finisco Wink
(03-11-2014, 22:33 )DallasJ Ha scritto: Pensavo al dynamat magari il tetto il bagagliaio e il posteriore più avanti col frontale e il posteriore finisco Wink
Ti costa più del subwoofer. Fai te...
Allora consigliatemi voi Smile il problema sapete qualé ? Avendo l'impianto bose di serie e nemmeno alzando tanto il volume dell'autoradio le portiere vibrano o.O figuriamoci se ci metto quel subwoofer
Il subwoofer non è un problema perché sta dietro... al massimo c'è da lavorare sul portello ma poca roba. Insonorizzare serve per far rendere al massimo il woofer in portiera. Usa dei fogli di stp silver e antirombo bituminoso eventualmente appesantito da sabbia di fiume o polvere di marmo
Grazie per i consigli
  kicker vs ground zero jojostyle 29 12.784 25-05-2021, 15:30
  CONSIGLIO PER ACQUISTO GROUND ZERO melindone 2 1.839 25-05-2021, 04:48
  consiglio subwoofer ground zero Fabietto82 4 2.233 25-05-2021, 02:25
  consiglio fronte...extreme...! jojostyle 3 1.651 25-05-2021, 00:23
  zapco 2000.1 e due ground zero 30 spl jojostyle 3 2.395 24-05-2021, 04:45
