08-11-2014, 04:05
Se hai visto il mio sub é pure cosi
SQ di Robi su Grande Punto
08-11-2014, 05:54
Stò facendo qualche schizzo (mò partono le battute...) per vedere. Il problema sono gli ampli, l'unico modo è metterli a filo schienale. Il bordo del sub a quanto può stare dalle pareti? Per intenderci, sfruttando tutta la larghezza, tutta la profondità, e ottenere il massimo di litri, posso salire ad un massimo di circa 30 in altezza (gli ampli verrebbero alloggiati sulla parete che da verso i sedili, la farei per tutta l'altezza). In questo modo la base alta del driver e sifone sarebbe larga circa 100 e profonda 40 (il foro del 15" è 35). Con le tavole da 2,5 ottengo circa 106 litri, a cui togliere 4,1 del sub e 20 del tubo....sono scarsi rispetto ai 90. Domande: pareti da 2 cm possono essere "rinforzate" con antirombo e sabbia? Otterrei già qualcosa in più...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
08-11-2014, 06:31
l'antirombo và bene per lamiere.. in una cassa per il sub ha poco effetto, meglio qualcosa che irrigidisce come la resina
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
09-11-2014, 03:28
piuttosto che impiastricciare inutilmente l'interno box,
fai quattro listelli, e crei dei tiranti interni a mò di centinatua. garantito che rinforzano alla grande. riguardo la collocazione degli ampli, potresti far euna cosa del genere: ![]() lato "interno, gli ampli guardano lo schienale dei sedili posteriori. lo spazio, c'è
09-11-2014, 04:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2014, 05:05 da robyn971.)
Sì, guardando bene lo spazio c'è. Quindi niente all'interno e al limite dei listelli, di sezione quadrata o triangolare, giusto? Le tavole tassativamente 2,5 di spessore? Ho un paio di idee di come farla, additittura con una facendo un calcolo approssimativo ottenevo 125 lt netti. Comunque mentre monto il resto elaboro il tutto, ma prima di iniziare posto il come, voglio essere tranquillo che va bene. Ecco, in caso la cassa venga alta 35 cm e larga 95, il tubo per forza dovrà curvare quasi subito e poi andare in orizzontale, come calcolo i 60 cm? La curva non conta? (Es 10 cm verticali, curva, 50 cm orizzontali?) Sopportate ancora un po....
Stanno arrivando i neo8, sto preparando delle cassettine fatte con mazzo tubo da 10 per boxarli un po e vedere come si comportano in asse e leggero fuori asse. Domenica prossima da Dario, viene anche Michele...almeno facciamo anche 2 risate e prove.
09-11-2014, 16:12
In teoria la curva di un reflex da 20 vale circa 10 cm in volume d'aria.
Però non andare a fissarti su queste cose, magari in fase di taratura accorci il reflex anche di 20 cm ..... ;-) I rinforzi falli a sezione tonda. Evita ulteriori spigoli. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
09-11-2014, 21:35
Giusto Michele, quelli che si trovano anche al Brico, con sezione tipo 1/4 di cerchio?
09-11-2014, 22:40
| Discussioni simili | |||||
Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 | device223 | 8 | 4.916 |
08-11-2026, 06:38 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Primo step su Fiat Grande Punto con schema | Dj_P4nd4 | 1 | 5.967 |
06-11-2026, 09:46 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 24.064 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 30.702 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
| Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 424.264 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
| 2 Ospite(i) |
