12-11-2014, 05:26
150£ max...solo ampli dei woofer intendo..
Midwoofer alta efficenza da 16
12-11-2014, 05:26
12-11-2014, 05:43
Beh 150£ sono 190€! Ce ne sono di ampli usati a questa cifra dai
12-11-2014, 07:11
12-11-2014, 07:16
Con il resto ci prendi la guarnizione per il cestello!
12-11-2014, 23:43
EH va bhè se alternative non ci sono allora sacrificandomi posso salire a 200 max ma non mi sposto più XD...che subwoofer potrei usare per questo tipo di fronte? Mi hanno detto che i kicker scendono mnolto ma non so avevo penato al cvr da 800 rms che nuovo sta sui 120 ...cosa mi consigliate?
17-11-2014, 22:50
Ragazzi ho un coccasione tra le mani un audison vr 209 va bene per spingere una coppia di faital?
17-11-2014, 23:21
È un buon ampli... è destinato più a sq, ma 90 ottimi watt te li tira fuori comunque... se lo paghi poco andrebbe preso lo stesso. puoi metterlo sui tweeter.
17-11-2014, 23:57
ad ogni modo se devi mettere un solo 20cm a porta, escluderei il faital 8fe200.
mi piacerebbe discutere di un intero progetto, on di un "componente alla volta". così facendo, si naviga troppo a vista... e non va bene. è il progetto, che "suona".
18-11-2014, 08:33
18-11-2014, 08:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2014, 08:37 da tonio.)
Max perche dici che non andrebbe bene?? Tu che 6 del settore cosa con si gli e resti come f.a. ?rimanendo sul singolo 20?
| Discussioni simili | |||||
| MidWoofer già rotto! Quanto dovrebbero durare??? | supermassiveblack | 13 | 3.002 |
01-08-2026, 09:08 Ultimo messaggio: ritafoster |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 3 | 1.925 |
01-04-2026, 14:55 Ultimo messaggio: ben12 |
| Consiglio kit 2 vie 16 cm | mariposa360 | 2 | 2.189 |
23-12-2021, 02:20 Ultimo messaggio: luciham20 |
| Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 2.413 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
| tweeter da orientare o no.. | Tuniz | 6 | 2.904 |
26-05-2021, 13:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
