Darei un occhio in casa Monacor e dintorni
Il vipera (se è l'f6) dicono suoni benissimo in mediobassa...pero da qunato ho capito ci vogliono molti watt per farlo suonare o sbaglio ? Non so se i 115 per ap dello zapco possono bastare
(12-11-2014, 01:38 )maxtarget Ha scritto: valuta una copia di FVH180 Res; qualcuno in giro, di trova.
portiera ovviamente.. blindatissima, se vuoi avere una bassa degna di tale nome.
Da quel poco che ho letto potrebbero fare al caso mio...sensibilita nella norma 91db fs 40 e dal grafico sembra salire bene...pero a quanto ho capito la res è fallita o sbaglio ?
Perché non valuti quelli che ti ho scritto?
Magari li trovi anche usati Big Grin
(12-11-2014, 01:24 )marco206 Ha scritto: Ah bè, meccanicamente di sicuro.
"Pesa" 17gr , hertz 14gr
Ha una fs di 30hz, hertz 65hz
Il motore è leggermente sopra la media per compensare 7.6Tm, hertz 5.9Tm
Sospensioni super cedevoli 1.71mm, hertz 0.37mm quindi limitata distorsione meccanica in gamma bassa.
Io NON HO DETTO che il woofer non va bene, anzi, ho detto che la qualità è risaputa, ma:
- senza un vero volume di carico
- con 70w utili, ma con un modulo probabilmente un po altino in gamma bassa (quindi ancora meno di 70)
Non mi sembra il caso di puntare su un componente con Spl 80db in gamma bassa (hertz 90db), con una Zn 8ohm (hertz 4ohm), con un Qts di 0.31 (hertz 0.52), e un Vas di 38lt (hertz 9.50).
Come non mi sembra il caso di puntare sull'hertz, o su un ciare cw161n, o 162, o 169, o su zacks hwd165 o uno scan speak revelator, o coral prx o technology ls165 ecc ecc.
Ci sono componenti più idonei a suonare in porta, anche come "minisub", mantenendo un buon spl e risposta; in ordine di preferenza:
- brax matrix 6.1 fs 46hz, mms, db spl, vas 13.5lt, qts 0.58, cms N/D
- tec sq6 fs 55hz, mms 13gr, 90db spl, vas 16.5lt, qts 0.79, cms N/D
- tymphany BC18WG59-04 , fs 56hz, mms 12.5gr, 85db spl, vas 17.5lt, qts 0.6 , cms 0.67mm
- coral prf165 fs 49hz, mms 19.5gr, vas 14.5lt, qts 0.44, cms 0.55mm
- zacks cwf 165.4 fs 53hz, mms 19gr, 85db spl, vas 12lt, qts 0.4, cms 0.47mm
I brax andrebbero anche bene ma nuovi costano un occhio della testa...peccato perche le caratteristiche erano interessanti,
I tec sq6 avevo gia chiesto in passato e nel confronto tra questi e gli xl mi avevano suggerito gli xl per le mie esigenze (e poi gli xl non scendono di piu ?)
I prf temo siano davvero troppo profondi ma dovrei verificare,
Quello che non capisco, per mia ignoranza, è come la fs possa essere minore della frequenza minima riproducibile dall'ap.
Ho letto che sono apprezzati per la loro bassa ma sanno anche salire bene.
Anche gli zacs potrebbero essere interessanti ma la sensibilita non è un po bassa ? O con piu di 100 w non me ne accirgo nemmeno ?
Sui tymphany non ho trovato nessuna informazione
Infatti fs é tranquillamente riprodotta, che in un volume di carico chiuso comunque trasla verso l'alto e si chiama Fc. Il problema é che il modulo di impedenza é altissimo per volumi di carico normali, quindi spl ridotto.
Gli hertz vanno bene, si parlava di alternative.
Certo certo ma infatti io sto cercando alternative e sono contento che me ne abbiate date voi perche non ho esperienza sul canpo per farlo da solo...con lo space posso permettermi un woofer che salga anche meno visto che lo posso tagliare piottosto basso.
la Res chiuse i battenti, ma non mi risulta per fallimento.
ad ogni modo mi riferivo a possibilità di trovarli usati, ex demo, etc.
a prezzi oltretutto, molto convenienti. nell'ordine di poco più di 100 euro/coppia (costavano  più del doppio).
(13-11-2014, 16:55 )marco206 Ha scritto: Infatti fs é tranquillamente riprodotta, che in un volume di carico chiuso comunque trasla verso l'alto e si chiama Fc. Il problema é che il modulo di impedenza é altissimo per volumi di carico normali, quindi spl ridotto.
a questo si rimedia con una RLC serie, in parallelo al trasduttore, volendo...
Shy
Scusa forse andrò fuori discussione, guardando in casa Monacor la mia attenzione è caduta su questi due articoli midwoofer http://www.monacor.co.uk/products/speake...nr/102420/ e questo tweeter http://www.monacor.co.uk/products/speake...nr/105680/
  MONACOR SP 150 fiore90 6 6.552 06-11-2026, 09:43
  Casa produttrice GME Iravip 0 981 08-05-2018, 15:49
  Tweeter Monacor dt284 nasali e poco cristallini Carlotuned 33 17.649 28-04-2018, 20:08
  monacor mhd 230/rd crazybig95 2 1.736 04-08-2016, 10:14
  monacor dt-284s mazzolo130 2 3.123 04-06-2015, 07:57
