Amplificatore adatto per upgrade
Il kit in origine ha un crossover passivo per smistare le varie frequenze al woofer e al tweeter.
Non è il massimo della qualità dato che è un filtro standard e sarebbe bene, una volta che si ultima il progetto del sistema e se si rimane con tale sistema di filtraggio, farselo fare da una persona brava che sappia cucirlo su misura per la tua vettura e per il tuo impianto
allora sto pensando, che adesso per la disponibilità economica che ho, mi conviene ancora mantenere il passivo e piu avanti magari migliorare ancora l'impianto e fare come mi hai suggerito te.
Mantenendo il passivo però la mia sorgente mi permette di installare anche il sub?
SebaVikingo
fase di apprendimento elementare Blush
Con un amplificatore a parte si.
Hai una uscita RCA per un amplificatore da destinare al fronte e una uscita per un amplificatore da destinare al subwoofer.
Quindi ora ti serve un amplificatore 2 canali con il quale pilotare il tuo kit anteriore
Giusto, qualche suggerimento sulla scelta del amplificatore?
e se ne avete anche sulla posa dei cavi?
SebaVikingo
Con 200€ puoi fare il salto e prendere un buon old school che suoni bene in medioalta. ad esempio un vr209... ci puoi pilotare il kit dsk che hai ora e amche quello che hai intenzione di cambiare in futuro. Poi se dopo vuoi spingerti ancora in là sposti il vr209 sui tweeter e biamplifichi.
Ti avanzano anche i soldi per i cavi.
Per il cablaggio mi pare che ci sia una guida sul forum ma non ricordo dove.
Puoi anche guardare la guida sul mio sito internet:
http://angolodelsuono.altervista.org/Cablaggio.html
Per l'amplificatore, dai uno sguardo nel mercatino del forum per farti un'idea di cosa rientra nel tuo budget.
Se vuoi andare fuori forum (a patto che tu sappia gestire un acquisto in modo che non ti freghino soldi e non ti rifilino rottami) allora possiamo fare una lista di finali che potrebbero fare al caso tuo
il vr 209 a che fascia di prezzo lo posso trovare? perchè su subito ho tovato questo annuncio: http://www.subito.it/accessori-auto/audi...185441.htm ma non so quanto sia valido..(infatti ho proprio paura di farmi fregare soldi come dici tu djbert88).
sul mercatino che modelli mi suggerite di guardare oltre al vr 209 che ovviamente sto gia sbirciando?
SebaVikingo
Il prezzo è in linea, però ci vuole sempre una buona dose di fortuna a comprare da sconosciuti. Prova a guardare anche qualche alpine old school anche... ma ce ne sono tanti altri che puoi trovare a quella cifra.
piu che altro non vorrei in effetti rimanere fregato, quindi prima cercherò in giro dalle mie parti. Mi potete dare qualche consiglio per capire se effettivamente è un ampli valido o se il venditore vuole fregarmi? perchè ho letto che se te lo vende qualcuno di furbo, puo spacciarti un vr206 per un vr209.
SebaVikingo
Le dimensioni tra VR206 e VR209 non sono uguali, quindi dubito che tu ti faccia fregare cosi'.
Il VR209 è 3 cm più lungo (29) contro i 26 cm del VR206.
Per altro guardando l'interno le differenze che saltano subito all'occhio sono la presenza di 4 transistor vicino al toroide di alimentazione che il 206 non ha:
http://amp-performance.de/392-Audison-VR-209.html
http://amp-performance.de/325-Audison-VR-206.html
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.395 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.437 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.594 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 866 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.461 22-08-2026, 20:05
