Amplificatore bruciato...perchè ?
#31
Mi pare di capire che hai il tester ad ago. Procuratene uno digitale. Cmq se va a fondo scala vuol dire che sono in corto. Fondamentalmente devi verificare la continuità tra il pin 2 e 3 dei finali, o della sezione ampli o della sezione survultore. Bisogna vedere qual è il difetto. Se lo descrivi forse ti posso aiutare meglio. Oltre a questi transistor devi controllare anche i transistor pilota, sempre se ci sono perchè dipende dalla configurazione dell'ampli. La pedinatura dei transistor pilota potrebbe essere differente e servono le sigle. Inoltre li riconosci subito perchè sono connessi direttamente al pin 1 dei transistor finali
Devi provare le resistenze tra gate/drain/source, cosa ti deve risultare lo trovi su internet... comunque i valori sono o vicino a 0 o vicino a infinito. E in teoria dovresti separare il mosfet dal resto del circuito per provarlo. Buona fortuna, perché potrebbe essere oltre a quello anche qualche componente smd, dovresti provarli tutti. E in più quando li vai a cambiare non è detto che funzioni, sarebbero da cambiare tutti quanti con altri identici.
Mi pare di capire che la situazione non è poi così semplice. Però voglio provarci. Testando i transistor, risultano andare in fondo scala i p50n06, tutti e 4.
Ricordo che l'ampli si accende ma non eroga nulla
Poi sinceramente non ho capito dove altro controllare. Ecco altre foto
Grazie per la disponibilità
[Immagine: 33ll3lk.jpg]
[Immagine: 1z6cxev.jpg]
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
I p50n06 sono quelli di alimentazione, non i finali vero? Se tutte le Rds, Rdg, Rgs (resistenze tra i vari piedini) sono infinito (fondo scala) non va bene. Però non mi sento di darti consigli precisi perché non ho abbastanza esperienza. Piuttosto, visto che è un signor ampli fallo riparare... hai la sicurezza che funzioni e la spesa non dovrebbe essere alta. Saranno 3/4€ a mosfet più manodopera (poca, perché ci metti 1 minuto a transistor).
(05-12-2014, 00:37 )TreLuppoli Ha scritto: I p50n06 sono quelli di alimentazione, non i finali vero? Se tutte le Rds, Rdg, Rgs (resistenze tra i vari piedini) sono infinito (fondo scala) non va bene. Però non mi sento di darti consigli precisi perché non ho abbastanza esperienza. Piuttosto, visto che è un signor ampli fallo riparare... hai la sicurezza che funzioni e la spesa non dovrebbe essere alta. Saranno 3/4€ a mosfet più manodopera (poca, perché ci metti 1 minuto a transistor).
Sinceramente non so come verificare se sono quelli dei finali o di alimentazione inolte non ho capito quali resistenza controllare, ce ne sono un centinaio Sad
Poi sicuro che sia un signor ampli ? Sapevo che non è poi così qualitativo Tongue
Ah scusa pensavo fosse un ads Big Grin allora cambia i mosfet di alimentazione, magari ti va di culo. I finali li riconosci perché sono nella metà dell'ampli vicina ai morsetti di potenza.
(05-12-2014, 00:48 )TreLuppoli Ha scritto: Ah scusa pensavo fosse un ads Big Grin allora cambia i mosfet di alimentazione, magari ti va di culo. I finali li riconosci perché sono nella metà dell'ampli vicina ai morsetti di potenza.
Potresti spiegarti meglio ? C'è un immagine ad inizio post. Comunque ho cambiato scala al multimetro e adesso quei 4 transistor misurando non arriva a fondo scala ma intorno ai 0,5 ohm mentre tutti gli altri arrivano a 4 più o meno
Se l'ampli accende ma non esce nulla, e soprattutto non brucia i fusibili è probabile che il problema sia all'ampli. Hai postato le foto del survultore. Che ampli è? Marca e modello? Cmq dovresti verificare la tensione in continua ai capi dei condensatori di alimentazione per vedere se è presente
(05-12-2014, 01:31 )mazzolo130 Ha scritto: Se l'ampli accende ma non esce nulla, e soprattutto non brucia i fusibili è probabile che il problema sia all'ampli. Hai postato le foto del survultore. Che ampli è? Marca e modello? Cmq dovresti verificare la tensione in continua ai capi dei condensatori di alimentazione per vedere se è presente
E' un audio system ads 9002, un due canali 90x2 . Quando si accende non brucia fusibili anzi non c'è proprio O.o . Comunque la tensione devo verificarla ad ampli acceso ?
Certo
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.352 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.400 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.566 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 849 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.429 22-08-2026, 20:05
