Consiglio upgrade "definitivo"
Ciao ragazzi, avrei bisogno di un consiglio. Il mio impianto e attualmente composto da un kit helix h236 in biamplificazione gestito da un crox elettronico audiosystem
Tweeter pilotati da audison vr 206
Mid pilotati da un res Force 4
Ora il res non mi soddisfa tantissimo
Quindi vorrei tenere solo il vr206
Cosa mi consigliate?
Avevo pensato di spostare il vr sui Mid, e accoppiare un alpine 3540 una gamma alta. Oppure magari lasciare il vr dov'è e in abbinato ad un furi fa2070 oppure ad un pp sedona 100ix?!?
Si accettano consigli!!!
ciao
io prenderei un vr 209 per i wf e per i tw lascerei il vr 206
poi Ci sono tantissimi modi per  migliorare
è meglio se dai più info  Shy Shy
clarion hx d2
ampli A/D/S 860MX.....fostex fe108 sigma res 180 fvo
ampli sub Rockford DSM 200 IX.. macrom extw.12
cavi audioquest  van den hul
Più Info tipo?
tipo come sono installati i componenti... che sorgente hai, se hai fatto insonorizzazione ecc. ecc.
clarion hx d2
Componenti istallati nelle predisposizioni originali, Mid in porta e tw a Montante, la sorgente e una kenwood 3200dvd doppio din, insonorizzazione con uno strato di stp, ma non basta lo so... La sezione sub se così si può chiamare e affidata ad un sottosedile, che non mi soddisfa per niente, ma per esigenze di spazio, devo accontentarmi
e si l'insonorizzazione non basta, magari la rinforzi un pochino e sicuramente avrai dei miglioramenti
un'altra cosa che io farei è cambiare il crossover con qualcosina di più decente, oppure qualche processore
e come già detto prenderei un vr 209 per i woofer Shy
clarion hx d2
Anche acquistando un amplificatore migliore per la medio bassa, credo che il passo numero uno sia rendere definitivo l'ambiente porta, per insonorizzazione, supporto altoparlante, eventuale (quasi certo) orientamento, verificare in che posizione si trova la predisposizione, ecc
Dopodiché si può pensare al cambio elettronica.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
Si, marco, ne sono perfettamente a conoscenza, il problema è che ho intenzione di cambiare auto, entro un anno, e mettermi a lavorarci su, mi sembrerebbe uno spreco. Le elettroniche me le porto dietro, il resto no...
Se hai problemi di spazio puoi vedere sotto il sedile togliendo la moquette se hai spazio a sufficienza per poter costruire una cassa in legno e vetroresina e installare un subwoofer di quelli piatti tipo jl o rockford. La mia idea per esempio sarebbe questa per la mia macchina. Io ho una fiat idea e mi sembra che di spazio sotto il sedile ce ne sia abbastanza. Per la precisione intendo l'area compresa tra sotto il sedile anteriore e il poggiapiedi per il passeggero posteriore
Problema anche quello, dato che ci sono i cassetti sotto ai sedili, e pur togliendoli lo spazio in altezza è veramente poco, e resta sempre il fatto che ho in programma di cambiare auto
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.370 30-07-2026, 14:00
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 968 20-06-2026, 21:12
  Consiglio ampli luxman Paolo80 3 1.594 28-04-2026, 22:11
  Consiglio amplificatore SGRASS 23 5.963 25-12-2025, 18:35
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 31.328 08-11-2022, 17:35
