Problema sul televisore
So che questo forum riguarda prettamente l'audio, ma spero tuttavia che qualcuno riesca a risolvere il mio problema :
Ho un tv Samsung SyncMaster 960HD al quale sono collegati pc e decoder digitale terrrestre (da sempre), mai avuto un problema.
Da qualche tempo a questa parte per accenderlo devo schiacciare piu e piu volte il comando di accensione (indifferente se quello del telecomando o quello direttamente sul tv) e si illumina un attimo il led di accensione ma non succede nulla.
Dopo svariati tentativi (anche una ventina) il televisore decide di accendersi con un bel BUMP all'accensione, dopo di che tutto normale.
Ho notato che se il televisore è acceso da un po e lo spengo e lo riaccendo subito il problema non si presenta : si accende alla prima e senza BUMP.
Qualcuno sa aiutarmi ? Smile
Il gruppo di alimentazione fa questi scherzi. Probabile che sia qualche condensatore gonfio che ha difficoltà a caricare. Appena accende poi a caldo non lo fa più. Dentro il TV ci sono 3 o 4 schede più il pannello. Forse trovi la scheda completa a 60/70 € compreso il montaggio. Puoi vedere in un centro di assistenza Samsung.
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
Immaginavo fossero i condensatori, ma non ho ancora smontato nulla.
Sostituirli uno a uno col saldatore potrebbe funzionare senza cambiare tutto ?
Molto probabile che siano i condensatori. Fai questa prova. Dai un colpo di phon sui condensatori della linea a basso voltaggio, zona 12v e 5 volt. Poi prova ad accendere. Se funziona allora i condensatori sono da sostituire
(12-12-2014, 20:33 )mazzolo130 Ha scritto: Molto probabile che siano i condensatori. Fai questa prova. Dai un colpo di phon sui condensatori della linea a basso voltaggio, zona 12v e 5 volt. Poi prova ad accendere. Se funziona allora i condensatori sono da sostituire
Senza smontare tutto dove si trovano questi condensatori generalmente ? Vicino all'ingresso della corrente ?
Apri il televisore e posta una foto dell'alimentatore. Cmq solitamente i condensatori sono quelli vicini al connettore che collega l'alimentatore alla scheda madre
@margna91 poi hai risolto?
(19-12-2014, 08:17 )prottolino Ha scritto: @margna91 poi hai risolto?
No alla fine non mi sono ancora mosso perche sono in periodo esami e non ho mai tempo, appena risolvo comunico a tutti voi Smile
In caso cerca il modello di scheda che su eBay si trovano anche a 20€.
  Ascolta la radio online sul tuo computer jklalx 4 1.532 26-08-2023, 06:28
  GRAVE PROBLEMA AL FORUM Forno 32 10.027 26-05-2021, 06:44
  Problema con forum Ixso 3 1.561 25-05-2021, 19:50
  problema continuo sul forum mdbpalermo 42 12.994 25-05-2021, 12:35
  Problema MP guttadax 3 2.397 09-10-2016, 00:42
