alimentatore 50 A per amplificatore car in casa
Te ne compri uno cinese da 6€... Quando ce l'avevo io (poi si è rotto) la ventola era rumorosa perché troppo piccola... come tutte le ventole scarse, se di piccole dimensioni, girano veloci per spostare aria a sufficienza e fanno un rumore infernale.
Aah vabbe nn è quello il problema. Mi sono creato io delle ventolo x il pc. Pero posso usarlo come voglio . Vi mando una foto xD[Immagine: d3708a226a05b64f27ebaba868150bfb.jpg]
In caso glielo posiziono sopra o sotto..
Supporto per far uscire aria da sotto e da sopra quando si ci appoggia il pc . Fatto con pezzi di cartone un alimentatore a 12 volt e 4 vontole per pc
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Per diminuire il rumore della ventola senza necessariamente toglierla potresti metterci delle gommine a mo' di rondelle.
Per il multimetro comprane uno: sono utilissimi e costano quanto un tozzo di pane ormai.
Ma 50A sono realmente necessari o vuoi stare largo? :-O
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
[Immagine: lol5.gif]
Puoi anche comprare un bel dissipatore passivo che trovi su ebay o puoi recuperarlo da un ampli guasto che sia abbastanza potente. Togli la ventola e fissi il metallo dell'ampli in prossimità dei transistor. Tra il metallo e il dissipatore metti pasta termica a base di silicone per ridurre le scabrosità dei metalli ed aumentare la superficie di contatto. Così hai un alimentatore fanless.
Per come l'ho usato io non serviva. Avevo un 50A e non l'ho mai usato al massimo... non scaldava quasi. Scalda di più l'ampli dell'home theater, ma lì nessuno ha messo delle ventole. Secondo me quella dell'ali è un po' buttata lì a caso...
(19-12-2014, 00:04 )TreLuppoli Ha scritto: Per come l'ho usato io non serviva. Avevo un 50A e non l'ho mai usato al massimo... non scaldava quasi. Scalda di più l'ampli dell'home theater, ma lì nessuno ha messo delle ventole. Secondo me quella dell'ali è un po' buttata lì a caso...
allora ho controllato gli amplificatori che sono 2
il primo è pioneer
Pioneer 1 Pioneer 2
secondo accord
Accord 1 Accord 2
Quindi da quanti amper mi consigliate prenderlo?
Il più possibile tanto costano poco
Quindi 50 amper? O 30?
Ho messo le foto. Puoi dirmi se i fusibili mintati sono giusti? (Non erano miei gli amplificatori)
  I miei primi inizi nel mondo del Car audio posodj 7 3.429 26-05-2021, 11:27
  My special car 2010 Chi ci sara'?? cesco v91 88 30.810 25-05-2021, 20:00
  COSTRUZIONE BAULE DA 50€!!! SilverSound 18 5.082 24-05-2021, 10:43
  Avete delle telecamere a casa? Tambi 1 1.179 11-05-2021, 02:56
  tutti a casa...o quasi giulio63 4 2.129 31-03-2021, 19:28
