alimentatore 50 A per amplificatore car in casa
#81
Questo è l altro sub[Immagine: 066f187923c0479ebad478b9f2b7e9ef.jpg]
Secondo voi da quanti ohm?
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Ho cambiato sorgente usando il telefono e quel ronzio non si sente. . Ho riprovato al pc e il ronzio continuo c'è e funziona tutto.. come potrei risolvere?
Tutti i cavi del negativo li hai collegati direttamente all'alimentatore o fanno dei ponti tra i vari ampli?
(02-01-2015, 20:27 )mazzolo130 Ha scritto: Tutti i cavi del negativo li hai collegati direttamente all'alimentatore o fanno dei ponti tra i vari ampli?
tutti direttamente ora vi mando una foto
I volt lo messo a 14 e anche con tutto collegato rimane a 14. Un neon posso montarlo? O si brucia
EDIT
[Immagine: 205qidg.jpg]
[Immagine: s4xj09.jpg]
EDIT 2
tengo gli amplificatori al minimo e si sente fortissimo xD
voglio montare l altro sub >_< secondo voi posso?
Come sorgente cosa usi? Se usi il pc per forza di cose devi mettere o una scheda audio esterna o un filtro antidisturbo per auto
Ma esattamente stai tamarrando la camera o sbaglio Big Grin
(02-01-2015, 23:07 )mazzolo130 Ha scritto: Come sorgente cosa usi? Se usi il pc per forza di cose devi mettere o una scheda audio esterna o un filtro antidisturbo per auto
pc portatile. quindi filtro antidisturbo auto.. ok. è questo?
[Immagine: zoom_67598729_GLI-2.jpg]
(02-01-2015, 23:08 )TreLuppoli Ha scritto: Ma esattamente stai tamarrando la camera o sbaglio Big Grin
xD si . ora voglio mettergli il neon , posso a 14 volt ?
Dipende dal neon... quelli da pc hanno un piccolo alimentatore, devi vedere se accetta solo i 12 o anche i 14.
(02-01-2015, 23:19 )TreLuppoli Ha scritto: Dipende dal neon... quelli da pc hanno un piccolo alimentatore, devi vedere se accetta solo i 12 o anche i 14.
c'è una scatola blu come lo controllo ? non c'è scritto niente
  I miei primi inizi nel mondo del Car audio posodj 7 3.423 26-05-2021, 11:27
  My special car 2010 Chi ci sara'?? cesco v91 88 30.802 25-05-2021, 20:00
  COSTRUZIONE BAULE DA 50€!!! SilverSound 18 5.079 24-05-2021, 10:43
  Avete delle telecamere a casa? Tambi 1 1.176 11-05-2021, 02:56
  tutti a casa...o quasi giulio63 4 2.129 31-03-2021, 19:28
