  • 2 voto(i) - 5 media
Aggiornamento impianto alfa 147
Cioè Gianluca tu dici di portare il passa alto del woofer a 65/70 e di conseguenza anche il passa basso del sub giusto?
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Intanto metto le foto dell'orientamento dei tweeter
[Immagine: f45bb15876bde27c8b367fbe34376a67.jpg]
[Immagine: b62df4e90855906fd09960763ba6fb09.jpg]
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Ottimo lavoro!
Gli Scan sono bellissimi...
(05-01-2015, 18:21 )arturfox Ha scritto: Cioè Gianluca tu dici di portare il passa alto del woofer a 65/70 e di conseguenza anche il passa basso del sub giusto?
Sì esatto, intendevo proprio spostare l'incrocio Wf-Sub più in basso....
tipo 50 18db il wf e 50 12db il sub..
Immagino un incremento della dinamica da parte del wf e un sub più controllato e profondo.. magari alzadone anche un pelo il livello.
Hai ragione gli scan sono molto belli. Visti prima di montarli sembrano enormi però una volta installati non si nota così tanto anzi.
Allora provo vedo che differenza c'è. Grazie !!! Vi aggiorno [emoji4]
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Giannluca ma adesso che ci penso 50hz per il woofer non è che sia troppo basso? Se ricordo bene il focal va da 65/2500hz lo so che i parametri sono approssimativi ma non c'è il rischio sulla meccanica del componente?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
(05-01-2015, 02:21 )Bioss Ha scritto: Non sò se ci crederai , ma tutti quelli che conosco che usano una Pioneer in attivo, tagliano il TW a 3150...incredibile...
Big Grin  eccomi, anche io sono a 3150 sui tw Smile
complimenti arturfox per il risultato, e per fortuna hai risolto la rogna delle masse Sleepy
per i tagli potresti anche provare un PA a 63/ 12dB per il woofer
e un PB a 63 oppure a 50 per il sub
(05-01-2015, 18:52 )arturfox Ha scritto: Giannluca ma adesso che ci penso 50hz per il woofer non è che sia troppo basso? Se ricordo bene il focal va da 65/2500hz lo so che i parametri sono approssimativi ma non c'è il rischio sulla meccanica del componente?
io li tenevo liberi in basso senza problemi... tutt'ora lascio i Tec liberi in basso...
Se non tela senti non farlo, certo non rompi niente..
Il mio amico Nicola di Torino, il mio amico Nicola di Aosta, tu Jil e ora Gerardo.... tutti lo stesso taglio.... Big Grin Blush Big Grin
Incredibile[emoji1] no Gianluca se mi dici che non rompo niente provo senz'altro e ti faccio sapere [emoji6]
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.125 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.850 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.323 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.754 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.571 04-10-2021, 16:43
3 Ospite(i)
