07-01-2015, 23:57
Il diametro totale è 165 se riesco carico di pdf con i dati
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
07-01-2015, 23:57
07-01-2015, 23:59
Non riesco bioss se vuoi te li mando per mail se ti interessano, max a te li mando direttamente
08-01-2015, 02:17
08-01-2015, 02:21
(08-01-2015, 02:17 )Bioss Ha scritto:Fatto, fatemi sapere qui cosi chi vorra cercare info su questi ap potra saperlo tramite la discussione in questione(07-01-2015, 23:59 )margna91 Ha scritto: Non riesco bioss se vuoi te li mando per mail se ti interessano, max a te li mando direttamente
08-01-2015, 02:21
(08-01-2015, 02:17 )Bioss Ha scritto:Fatto, fatemi sapere qui cosi chi vorra cercare info e pareri su questi ap potra saperlo tramite la discussione in questione(07-01-2015, 23:59 )margna91 Ha scritto: Non riesco bioss se vuoi te li mando per mail se ti interessano, max a te li mando direttamente
08-01-2015, 02:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015, 02:54 da BiOSS.)
Glass fiber membrane
Aluminium former Extended smooth responce Rubber surround Long-excursion voice coil Vented-pole system Symmetrical field circuit Competition-grade driver Resonance frequency Fs 40 Hz Overall diameter 165 mm Cutout diameter 146 mm Depth 75 mm Nominal impedance 4ohm Nominal power handling 120 W Sensitivity 91 dB Voice coil diameter 37 mm Minimum impedance min 3.85 ohm DC resistance Re 3.5 W Voice coil inductance Lbm 0.5 mH
08-01-2015, 03:44
(08-01-2015, 02:53 )Bioss Ha scritto: Glass fiber membraneTirando le somme ancje se non si possono fare previsioni esatte da questi dati che te ne pare gian ?
08-01-2015, 04:28
letto questi dati, vista la curva del grafico , letto ciò che ha detto max, c'è poco da dire, gran componente, straordinariamente lineare, gran tenuta in potenza e ciò che non mi aspettavo, cioè oltre i 90db di efficienza..
Devi aspettarti grandi cose...
08-01-2015, 04:40
Grazie del parere gian, infatti quando avro tempo costruiro un solido supporto disaccoppiato in multistrato che irrigidiro con colla vinilica e eventualmente antirombo (se me lo consigliate) trattero considerevolmente le portiere con antirombo e poi vediamo che ne esce...una volta terminata a tempo indeterminato l'installazione provvedero alla taratura finale del tutto
08-01-2015, 20:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015, 20:20 da maxtarget.)
consiglio: il supporto, non farlo in mdf.
usa piuttosto, multistrato fenolico. duro da lavorare, ma ne vale la pena. in quanto alla linearità... è smepre da prendere con le pinze; caricamento e orientamento ifluiscono, come in tutti gli speakers. ma considerando l'abbinamento di Marco, non avrà problemi a incrociarlo con il tw. infine, una nota sulla sensibilità: beh... i parametri (quando corretti, reali) non mentono. sono dei gran bei "pistoni" e timbricamente sono sempre abbastanza neutri; "risentono" molto della catena a monte... ma in questo caso le premesse sono a favore. |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 22.948 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.314 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
| problema con il fader | albyfreak | 5 | 2.597 |
26-05-2021, 10:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Primo Impianto su Fiat Seicento. | diablod | 7 | 3.788 |
26-05-2021, 09:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 | SilverSound | 24 | 10.233 |
25-05-2021, 18:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
