Kit Morel Tempo 6+Ampli MTX+Cavi 249€: OFFERTONA??
Ciao ragazzi, buon anno a tutti!
Mi sono presentato tempo fa e ringrazio Dago per avermi introdotto nel mondo del car audio. Leggendo post su post mi sono convinto che sulla mia Polo 6N2 il Kit morel tempo 6 fa al caso mio...come sorgente ho una vecchia kenwood KRC-594 con una sola uscita RCA ma che per ora mi va più che bene e più in la quando avrò altri soldi prenderne una nuova (ascolto house commerciale dance pop e a volte rock) per ora il mio budget varia tra i 300/400€ (meglio se riesco a spendere meno Tongue ) come insonorizzazione a breve comprerò 5mX50cmX1,8mm di Butylsound gold a 65€ e mi pare un buon affare...ora restano il kit, l'ampli e i cavi. Su “Centroradio” ho trovato questa offerta http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=shop&products_id=752 , con il kit morel come vi sembra l'accoppiata di quell'ampli MTX e quei cavi??? O magari è meglio prendere un old school separatamente?! Ribadisco che sono Neofita e qualsiasi consiglio per me è oro..!  In futuro non so se aggiungerò un sub quindi per ora la mia idea va su un'ampli a 2 canali...ma se sento che solo il kit due vie non mi basta...per un possibile sub è meglio un 4c per poi usarne 2 a ponte o prendere un altro ampli separato? Grazie in anticipo, aspetto risposte Big Grin
Buono il kit tempo, lascerei perdere l'offerta... alla fine il kit costa 130€ e con il resto ci prendi un bell'old school che suona come si deve. Pure il kit dei cavi in omaggio è da evitare. Per esempio un alpine 3539 potrebbe essere una buona soluzione. Intanto hai già pensato all'inso, giustissimo. Per i cavi usa quelli industriali da saldatrice che vanno benissimo, dai 10 ai 95mmq... insomma le misure non mancano. Infine se vuoi aggiungere un sub è sempre meglio avere due ampli separati!
(12-01-2015, 00:16 )TreLuppoli Ha scritto: Buono il kit tempo, lascerei perdere l'offerta... alla fine il kit costa 130€ e con il resto ci prendi un bell'old school che suona come si deve. Pure il kit dei cavi in omaggio è da evitare. Per esempio un alpine 3539 potrebbe essere una buona soluzione. Intanto hai già pensato all'inso, giustissimo. Per i cavi usa quelli industriali da saldatrice che vanno benissimo, dai 10 ai 95mmq... insomma le misure non mancano. Infine se vuoi aggiungere un sub è sempre meglio avere due ampli separati!
Grazie mille per la risposta! Ho visto velocemente l'alpine 3539 e va sui 150€ circa...è reputato un ottimo ampli, e da quanto ho capito soprattutto per la gamma medio alta! Però visto che per ora non voglio montare sub e per la musica che ascolto...dici che il 3539 può bastare per la gamma bassa? o sai dirmi se c'è un ampli che sia equilibrato sia nei bassi che per gli alti? Il prezzo non mi spaventa ma sarebbe meglio se ci fosse qualcosa di meno costoso. Ma se per far girare al meglio questo kit serve un ampli di questa fascia sono più che contento di spendere il giusto. Parlando dei cavi da saldatrice, li posso usare sia per collegare gli altoparlanti che per l'alimentazione dell'ampli giusto??
Sì il punto di forza è la gamma alta ma non dovrebbe avere problemi sui woofer. Un kicker zr forse è più indicato in mediobassa... ma in generale ce ne sono quanti ne vuoi di ampli buoni sull'usato, e i prezzi sono molto variabili, se sei fortunato puoi trovare delle occasioni. Era solo per dirti che con la differenza che ti rimane rispetto all'offerta di quel sito che hai linkato ci puoi prendere sicuramente di meglio, sull'usato. Questione cavi: quelli da saldatrice vanno bene per la corrente, per gli ap serve il doppino solito... vanno bene 2,5mmq per i wf e anche 1,5mmq per i tw. Le sezioni vanno sempre scelte in base alla lunghezza del cavo, in particolare per quelli di corrente.
(12-01-2015, 02:02 )Ale-Dedo Ha scritto: Ho visto velocemente l'alpine 3539 e va sui 150€ circa...è reputato un ottimo ampli,
quello è un ottimo amplificatore che non delude , anche in gamma bassa Wink
l'ho ascoltato tempo fa nella mia auto, volevo tenermelo ma il proprietario non ha voluto Smile
Perfetto...allora tengo conto di questo 3539..! Magari vedo in giro se trovo qualche altra offerta! Grazie mille Smile In futuro quando avró fatto la mia scelta dove sarebbe meglio posizionare l'ampli?! Io pensavo o sotto il cruscotto o sotto sedile lato passeggero...cosi da ridurre lunghezza dei vari cavi che vanno algli ap e all'ampli e di conseguenza il costo (anche se minimo).
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 6 2.279 02-09-2026, 02:04
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 12.460 13-10-2024, 17:20
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 601 23-02-2024, 00:51
  consiglio kit 2 vie golfa 2 2.001 26-05-2021, 14:45
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 7.503 26-05-2021, 14:12
