regolazione di "fino" gain
come anche scritto nel manuale del Rockford Fosgate 500a2
nel collegamento in Bridge (4 ohm)
i 2 (due) trimmer del gain sono da impostare equiparati
c'è un metodo non empirico per regolarle i due gain uguali ?
credo che se i valori differiscono nelle due bancate dx e sx
ci possano essere delle differenze a livello tecnico/elettriche
Potresti riprodurre un segnale sinusoidale a 1khz fisso senza sweep o altro (immagino che vada bene qualsiasi freq per quello che devi fare) dalla sorgente e misurare la tensione AC in uscita dall'ampli con un tester.
A parità di tensione su ogni canale dovrebbe corrispondere un valore di gain identico su entrambi i trimmer.
(24-01-2015, 22:40 )Densj84 Ha scritto: Potresti riprodurre un segnale sinusoidale a 1khz fisso senza sweep o altro (immagino che vada bene qualsiasi freq per quello che devi fare) dalla sorgente e misurare la tensione AC in uscita dall'ampli con un tester.
Ottimo Smile
può aver senso per la misura collegare un carico da 4 ohm per ogni canale ?
o è meglio senza carico ?
Non è necessario collegare alcun carico.
Se su un canale hai un uscita di 15V basta regolare il gain dell'altro canale fino ad avere un valore in volt equivalente al primo canale
okkey
proverò prima a banco
grazie
Se vuoi essere preciso regoli il gain a orecchio finché il risultato ti sembra buono, poi stacchi il carico e misuri la tensione per livellarla con precisione
prime prove Blush
al volo a banco al momento ho solo un alimentatore Zetagi da 5A, quindi non posso esagerare con gli assorbimenti Sleepy
impossibile regolare bene i decimali, sono nell'intorno dei 2 Volt
il primo decimale ci si riesce, il secondo la vedo dura.
curioso che nell'intorno del picco di impedenza in cassa (subwoofer)
l'assorbimento Ampere è decisamente più basso Rolleyes
(25-01-2015, 05:18 )TreLuppoli Ha scritto: Se vuoi essere preciso regoli il gain a orecchio finché il risultato ti sembra buono, poi stacchi il carico e misuri la tensione per livellarla con precisione
yes, poi nell'installazione in auto faro così Wink
Se la cassa è chiusa ad Fc hai il picco massimo, quindi è fisiologico che l'assorbimento sia minimo.
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.620 01-09-2026, 01:34
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.261 22-05-2026, 23:15
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 5 1.581 05-07-2025, 12:24
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.157 12-11-2022, 00:50
  parliamo di elettronica! Forno 30 10.721 26-05-2021, 08:47
