sub mtx che puzzano
Ciao oggi sentendo una traccia da bassone a volume 30/40 i due sub (mtx 9515-44) hanno puzzato.. i sub sono amplificati con un tec gladiator 3k con il gain poco piu basso della metà... il cassone è di 205 litri interni con doppio reflex da 16 lungo 34cm... dovrei essere accordato sulle 33/34 hz..
secondo voi quale puo essere il motivo di questa puzza????
Troppi watt? Accordo sbagliato? Litri sbagliati? O cosa????
                              Il mio impianto:
Sorgente--> Alpine iva 505
Tw--> 4b&c de12 - 4beyma cp22 --> abola synthesis limited
Fronte--> 12 faital pro 8fe200 -->2 audison hv16 thk chrome
Subwoofer--> 2 b2 audio  -->dd z2
Cros--> audison bit ten
Alimentazione--> optima yellow 55 3fiamm 100ft
Secondo me un po tutto però è difficile dirlo con certezza
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
avrai raggiunto il limite elettro/meccanico e non te ne sei accorto..
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Che frequenze hai suonato?
Questo box non è fatto per fare under 30.
Se provi una traccia da media musicale under 30 ancora peggio.
I tuoi sub ( che anni fà erano i miei ;-) )nascono per suonare forte sppra i 30.
Il bassone non è il loro pane quotidiano .
Se senti l'odore tipico dei sub come ti hanno già detto sei oltre il limite.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Mi puzza su tracce da bassone tipo bassotronics dopo 1 minuto circa che suonano.. forse sono pochi litri perche sono 205 interni.. togliendo i litri dei reflex e dei sub saranno circa 170 litri netti.. credo che con quei litri devo salire di accordo sui 38-40 hz no?
                              Il mio impianto:
Probabilmente con i tuoi litri suonerai forte dai 35 ai 45 ( più o meno ).
Quindi la prova di salire con l'accordo la farei.
Poi stai attento a mettere tracce con frequenze basse.
P.s.
Tipo basstronic non vuol dire nulla :-)
Dipende da che traccia è.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
La traccia precisa è bassotronics 90 days without bass.. ma ne ho provate anche altre che non ricordo i titoli e sempre lo stesso problema..
ho visto i miei stessi sub suonare in casse da 158litri netti accordate una a 32 e un altra a 35 hz con ampli da 5kw e altri box sempre con accordi che variano dai 30 ai 35hz con oltre 230litri con ampli da 7-8kw...
non riesco a capire dove devo agire perche con i pochi watt che gli do io non dovrebbero sforzare in questo modo...
                              Il mio impianto:
forse il problema sono proprio i pochi watt, se stai troppo alto col gain rischi di mandargli onde quadre al posto di sinusoidali, che è come mandargli direttamente la corrente alle bobine
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Il gain sta a meno della metà.. non mi sembra che arriva al clipping..
                              Il mio impianto:
ok era un ipotesi..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Sub che spara marcomirenzi 2 1.260 30-04-2020, 05:02
Music Box da bassone che suona fino ai 20 hz? Riccardosp 2 2.069 22-12-2018, 01:13
  subwoofer MTX Localrx 2 1.500 18-04-2018, 21:03
  pioneer 100w x 4 con che casse? delo98 2 2.065 06-12-2016, 05:20
  orion hcca 12.4 o mtx thunder 9500 32cm? antonio 06 1 1.222 17-05-2016, 04:57
