finalmente vr 209...(piccolo video di prova)
Ciao finalmente ho trovato un VR 209 messo bene a buon prezzo! I miei dubbi sono
Usandolo in stereo 4 ohm...che fusibile usare esterno?
C'è il pulsante per regolare i volt del gain penso...e non so su quale dei due valori impostarlo...
Non vedo l ora di provarlo mi mancano pero i capicorda per quei connettori piccoli
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Cerca il manuale in .PDF ed è scritto lì. Il vr206 ne vuole uno da 30A, col 209 direi che 50A bastano. Il pulsante è la sensibilità in ingresso: mettilo sul valore più alto tanto difficilmente avrai un segnale pre tanto basso.
Mi pare di ricordare 20 A di assorbimento max in stereo 4 ohm per il vr206. facendo conto di usarlo a 4 ohm basta pure un fuse da 30 A x il 209.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Sul manuale dice 30A di fusibile. Anche secondo me sono tanti perché pure l'orion gx280 dice 30A, ma questo è ciò che dice audison... visto che si basa sull'assorbimento massimo cioè 2 ohm stereo.
Anche 1 ohm stereo volendo..per quello 50 A sec me son pure troppi x 4 ohm
Ho trovato il manuale: dice 15A per il 203, 20A per il 206 e 30A per il 209. Il che vuol dire che se lo metti a 2 ohm stereo salta... strana scelta.
Riporto quello che dice sul selettore di sensibilità:
Citazione:BI-LEVEL: permette di scegliere il livello di sensibilità adeguato per il radioriproduttore.
PROCEDERE COME SEGUE:
1) Posizionare il pulsante BI-LEVEL sulla sensibilità 0,35 - 2,2V.
2) Ruotare LEVEL L-R verso la minima sensibilità (-).
3) Ruotare il controllo di volume del radio-riproduttore verso i 3/4 della massima escursione.
4) Ruotare LEVEL L-R verso la massima sensibilità (+) fino a constatare sporadiche accensioni
delle spie PEAK L-R (Fig. 1) su alcuni passaggi musicali ad alta dinamica.
5) Nell'eventualità che ruotando LEVEL L-R si arrivi a fine corsa senza riuscire a notare l'accensione
delle spie, ripetere l'operazione dal principio portando il pulsante BI-LEVEL sulla
sensibilità 0,08 - 0,5V.
IMPORTANTE: NEL CASO SI UDISSERO FENOMENI DI SATURAZIONE SENZA NOTARE
L'ACCENSIONE DI PEAK L-R SIGNIFICA CHE IL SEGNALE ESCE DISTORTO DAL
RADIORIPRODUTTORE. PORTARE IL CONTROLLO DI VOLUME DEL RADIORIPRODUTTORE
VERSO UN LIVELLO PIÙ BASSO FINO ALLA SCOMPARSA DELLA DISTORSIONE. RIPETERE
L'OPERAZIONE DI TARATURA OMETTENDO IL PUNTO 3.
(02-02-2015, 05:34 )TreLuppoli Ha scritto: Ho trovato il manuale: dice 15A per il 203, 20A per il 206 e 30A per il 209. Il che vuol dire che se lo metti a 2 ohm stereo salta... strana scelta.
Mi pareva..vedi..cmq non salta perchè l'impedenza reale spesso è più alta Big Grin
Dice anche assorbimento massimo continuo a 4 ohm 30A. Quindi a 2 ohm stereo sarà più alto. Se ti impegni lo fai saltare eccome... è una scelta piuttosto conservativa. C'è anche da dire che quasi nessuno mette un vr209 a ponte o 2 ohm stereo.
I fusibili di solito son di tipo ritardato..ovvero deve passarci 35 A per un bel.po' per farlo saltare a regime musicale è dura che non tenga il 30 A.
Montato e collegato, son rimasto senza parole!
Solo che devo trovare un faston un po più piccolino per il remote
2x hertz hx 300
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.571 01-09-2026, 01:34
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.211 22-05-2026, 23:15
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 5 1.527 05-07-2025, 12:24
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.017 12-11-2022, 00:50
  parliamo di elettronica! Forno 30 10.631 26-05-2021, 08:47
