Ampli brasiliani
Information
ciao raga come va?
chi mi racconta qualcosa su sti ampli di provenienza brasiliana come stetsom,soundigital e taramps?
vi chiedo questo perchè sarei tentato di acquistare un TARAMPS HD 8000 per amplificare i due fi sp4 18" che sono in procinto di acquistare...
l'alternativa era un sundown ns1 (6.5kw)
in auto ho 5 batterie da 100ah e 1 da 50ah...tutte agm
ho due alternatori da 100A
doppia passata di cavo da 50 in rame
WORK IN PROGRESS
taramps.. viaggiano.
ma timbricamente non mi fanno impazzire.
è pur vero che li ho sentiti su subwoofers che tutto sono fuorchè musicali.
stetsom.. a suo tempo Alan Dante fece il record mondiale spl con un DD customizzato, e 4 finali da 7Kw linkati.
grande max!
io ho trovato un taramps hd8000 nuovo,a meno di 1000euro per capirsi...ne ero fortemente tentato...sono ampli fragili da quanto so,ma se trattati bene erogano una valanga di watt
WORK IN PROGRESS
Collegamento teorico?
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
(16-02-2015, 07:20 )marco206 Ha scritto: Collegamento teorico?
in teoria 1 ohm
WORK IN PROGRESS
Se prendi la versione stabile ad 1 ohm non hai problemi.
Certo se poi preferisci prendere quella stabile a 2 ohm e la colleghi ad 1 per avere più watt ( ma non penso che ti serve ) allora sei a rischio.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Con tutti watt che erogano anche a impedenze relativamente alte che serve rischiare di fumare un bell'ampli anche piuttosto raro? Oltretutto ...nessuno che li vende in italia?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Raro?
Basta acquistarlo.
Raro é ciò che é molto difficile da acquistare, perché prodotto in pochi esemplari, o fuori produzione.
ma è vero che sono ampli molto fragili e non facilmente riparabili?
WORK IN PROGRESS
da quello che so come dice marco bisogna avere il cash(come giusto che sia) e di alimentarli bene.
Quei tre quattro impianti che li avevano ti assicuro che andavano e come..corrente a volontà!!
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.815 17-09-2026, 19:32
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.701 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.601 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.845 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.118 28-09-2023, 16:41
