Impianto SQ su mercedes By Kadri WIP
Guarda spero che pompi per bene anche a me...anche tu hai avuto problemi di basso con poco volume appena collegato, prima di rodarlo intendo?
mi sa tanto di un problema di setting.
volume e accordo del box, potrebbero essere "idonei" o "non idonei" rispetto
a un contesto qualitativo, di esigenza musicale, etc..
ma nn certo in pressione.
Subito bene anche con un carpower, di pressione non mi posso lamentare sul mio genere di musica
Patrick, controlla se hai effettivamente usato i cavi corretti sull'uscita dell'orion, per
connettere a ponte il sub.
Ora ricontrollo tutto il cablaggio, e i settaggi della.radio e vi faccio sapere! Perche sembra parecchio strano anche a me
Ecco qua
Arancio -
Giallo +
Dalla radio:
Sub mono
Audio normal
Level low +0db (max della scala level)
Subw +6
Bass focus fl0 rl0
I gain sono per ora a metà
(21-02-2015, 03:25 )headhunterz Ha scritto: Perché accordi a 56hz?
(21-02-2015, 03:35 )Kadri Ha scritto: onestamente non saprei risponderti head, il progetto me l'ha fatto Ratincage per avere tanto punch stile discoteca...
aspettiamo una sua risposta sicuramente saprà spiegarcelo...
la tua se non sbaglio è 50 litri accordata a 42hz?
Si, il progetto iniziale prevedeva i Faital 6pr110 da tagliare abbastanza alti, quindi il sub doveva prendersi carico anche dei 80hz, e per avere molto punch in stile disco.
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Tanto per modificare il port c'è sempre tempo no? Se si volesse abbassare l'accordo in futuro...intanto sta settimana vedo di completare tutto e sentire come vanno i componenti
si si, proseguendo con la curva puoi accordare anche a 45hz
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Bene dai intanto proviamolo cosi...
Grazie infinite ancora per gli aiuti che mi hai dato Big Grin
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.108 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.804 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.188 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.505 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.546 04-10-2021, 16:43
