Peugeot 208 migliorare impianto di serie!
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum, grazie per la disponibilità e l'ospitalità, come  immaginerete non sono esperto della materia, mi avvicino al car audio per la prima volta.
Posseggo una peugeot 208, non sono soddisfatto dell'audio, vorrei migliorare il risultato . Ascolto soprattutto musica rock  ma anche  70 - 80 quindi diciamo anche funk / disco o giu di lì..
L'auto ha di serie un sistema touch  che incorpora autoradio, navigatore, settaggi veicolo, b.t. , sensori di parcheggio ant e post e relativo radar. L'estetica e  l'architettura  della plancia non consentirebbero quindi la sostituzione della sorgente  originale, che come intuirete non è di buona qualità. Purtroppo  non esistono uscite a basso livello, ma solo amplificate.
Dopo essermi consigliato con un amico esperto, e dopo aver navigato in rete, avrei optato per la seguente soluzione:
- mantenimento della sorgente di serie (ahime' so che sarebbe opportuno sostituirla per ottenere un risultato ottimo)
- collegamento delle uscite amplificate ad un Audiocontrol Lc6i
- collegamento dell'Audiocontrol con  due amplificatori uno per il fronte ed uno per il sub
- montaggio di  nuovi altoparlanti da sostituire a quelli di serie
- successivo collegamento di un sub passivo  in base alle migliorie sopra riportate
Chiedo se la soluzione sopra proposta puo' rappresentare una corretta soluzione che renderebbe l'impianto decente e perche' no di buona qualità. oppure se va rivista..nel caso come?
Ringrazio anticipatamente per i consigli che scriverete.
Big Grin
Ciao e benvenuto.
Personalmente invece di quell'audiocontrol prenderei un audison bit ten, si costa di più ma puoi gestire tutto da pc, ritardi, crossover ecc
Ovviamente dipende tutto dal budget, considera anche l'insonorizzazione quasi d'obbligo Tongue
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Eliminiamo anche il "quasi". Va fatta e basta se si punta alla qualità! Big Grin quindi aggiungi 100€ circa di materiale insonorizzante e una mezza giornata di lavoro "fai da te"!
Quindi il processore  consigliato andrebbe inserito a valle della sorgente  in sostituzione  o in aggiunta al componente Audiocontrol?
Il bit ten va collegato alla sorgente direttamente, l'audiocontrol non considerarlo Smile
(24-02-2015, 04:25 )thebestluis Ha scritto: Il bit ten va collegato alla sorgente direttamente, l'audiocontrol non considerarlo Smile
Thumbs Up
Scusate la banalità delle mie domande..senz'altro vi faranno scompisciare dal ridere, ma purtroppo mi sto avvicinando adesso al mondo del Car Audio..da giovane avevo altri pensieri e probabilmente non potevo nemmeno permettermi alcuni hobbyes..Smile
Fatta la premessa la sparo... Il Bit ten è un processore, quindi dovrebbe processare il suono ..non è meglio che processi un segnale proveniente da un pre-amplificatore o dall'audiocontrol se vogliamo piuttosto che dall'accrocco(lo smeg) ??
Altra domanda..lo so mi darete fuoco Smile ..   ma per la manodopera e per l'insonorizzazione quanto si potrebbe spendere da un bravo istallatore?   Vi ringrazio per la pazienza  Exclamation
Il bit ten è anche un preampli perché può processare direttamente il segnale digitale. Quindi visto che usi il segnale della sorgente di serie meno roba metti sul percorso del segnale meglio è.
Audiocontrol LC6I lo avuto è davvero un bel giocattolo  Wink secondo il mio punto di vista superiore a tutti i proci in vendita, comunque se lo devi acquistare e poi mettere un DSP penso che siano soldi spesi inutili, tanto vale partire con un DSP.
Comincio a pensarla diversamente...investire su amplificatori ed altoparlanti di qualita' e rimanere con lo Smeg...forse non è la migliore scelta. Credo di lasciare lo Smeg dove sta per assolvere ai compiti di navigatore e radar sensori parcheggio e comincio a pensare ad una sorgente di qualità da utilizzare come sintolettore cd... che ne dite?
  Impianto su Fiat Panda 2003 carlo_wolf 3 1.532 01-10-2025, 00:32
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.228 17-03-2022, 17:35
  Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? Nubiro20 3 713 04-06-2021, 05:42
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 15.737 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 5.660 26-05-2021, 05:12
