problema con l'impianto.. aiuto..
salve a tutti.. [Immagine: biggrin.gif]
potete darmi una mano, please ?
vi pongo il problema.. il mio impianto è composto da un FA , FP, SW .. è sempre stato cosi, adesso ho ampliato la sezione sw con un doppio sw,,e fin qui..
ho fatto anche un nuovo cablaggio dei cavi con il nuovo posizionamento di essi. l'alimentazione scorre sulla parte del lato guida , mentre i cavi audio tutti per via centrali .. rca e audio, gli ampli sono tutti dietro in un vano apposito. con un partitore di corrente e un raccoglitore di masse ,, i cavi sono da 35mmq sia il pos che neg.. ho anche fatto un collegamento con un relè per il remote , adesso il problema è questo..
inizialmente l'impianto aveva i remote tutti in parallelo senza relè e hanno sempre funzionato, ad un certo punto ho iniziato a sentire che la sezione sw si accendeva con un ritardo di circa 2 sec rispetto agli altri ampli.. allora ho messo il relè , per vedere se avrei avuto migliorie.. ma invece adesso il problema è peggiorato, adesso si accendono in questa sequenza,, FP , FA , SW .. cosa può essere? possono essere gli rca? o la fonte che ha problemi, o gli ampli ? non ho veramente idea di come risolverla.. [Immagine: frown.gif][Immagine: frown.gif] da ignorantone che sono.. [Immagine: confused.gif]
mi aiutate? grazie..
Il collegamento sarà corretto. Converrebbe ritardare gli ampli che si accendono prima. Ma hai un impianto sq?
(07-03-2015, 23:27 )mazzolo130 Ha scritto: Il collegamento sarà corretto. Converrebbe ritardare gli ampli che si accendono prima. Ma hai un impianto sq?
ciao Mazzolo Smile , credo che farò così, ritarderò con un relè l'accensione, probabilmente non avendo gli ampli della stessa marca hanno differenti input..
per quanto riguarda l'impianto in, se non'è proprio un sq... è una configurazione personalissima  Big Grin una via di mezza insomma..
grazie della risposta ..  Wink
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.024 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.315 15-07-2026, 19:15
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.521 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.918 06-05-2026, 03:52
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.858 19-10-2022, 03:40
