Primo impianto per neofita. Aiuto
Ciao a tutti.
Vorrei avvicinarmi al mondo dell' Hi-Fi, ma ho bisogno del vostro aiuto dato che ci capisco pochissimo.
Budget 600/700 euri. ( Fattibile? )
Vorrei utilizzare il mio MacBook Pro come sorgente per musica liquida.
Più in là vorrei anche inserire un lettore CD
Per l'amplificatore non ho idee.
Per i diffusori ho solo la necessità che siano bookshelf, e purtroppo non posso staccarli dal muro più di 10 cm. Meglio ancora se esistesse una coppia di casse da appendere al muro ( non so se ho detto un'eresia ).
La stanza dove sarà posizionato l'impianto è circa 4 x 6 m.
Per quanto riguarda i generi musicali, ascolto veramente un po di tutto, ma principalmente rock e metal.
Grazie in anticipo a chiunque mi darà un consiglio.
Ti servirà una scheda audio esterna... comincia a cercare quella
Decisamente, soprattutto con il mac.
Urca! questa non l'avevo considerata.
Pensavo di cavarmela con DAC , amplificatore e diffusori, e un lettore CD a qualche mese di distanza
La scheda audio in definitiva è un dac...
Io per il DAC avrei destinato circa 50 euro
Tutto il resto andava in diffusori ed Ampli.
Bisogna tener conto che ora io ascolto musica dal portatile ( ed è abbastanza frustrante ) quindi un impianto base base sarebbe un grosso passo in avanti.
Certo, ma per dire se prendi un Nad usato sui 100€ e un paio di indiana line sui 150 la differenza tra dac e senza la senti. Quindi 50€ mi sembrano pochi, se non puoi alzare la cifra direi assolutamente sull'usato. Poi un buon programma come foobar 2000 e i suoi plugin per bypassare l'equalizzazione del sistema operativo, anche se macos mi pare sia più "trasparente" di windows in questo senso.
Si è vero. macos non ha il miglioramento audio di windows, pur sempre disattivabile, che tutto fa fuorchè migliorare il suono. Per un dac decente ci vogliono, almeno 120 euro. Se il budget è di 600 euro potresti sempre prendere le indiana line tesi 560 o 550 nuove su amazon, al momento secondo me sono i migliori prodotti come rapporto qualità prezzo. E come già suggerito va bene un bel nad di seconda mano.
Ma le indiana line vanno bene anche addossate alla parete?
Tutte quelle che hanno il reflex anteriore possono essere ubicate vicino alle pareti anche se non è la soluzione ottimale. Ma se non hai altra scelta... sicuramente non hai gli stessi importanti impedimenti dei diffusori con reflex posteriore
  consigli impianto claudiog 1 638 25-08-2026, 02:34
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.624 14-05-2026, 18:03
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.620 05-02-2026, 18:02
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.135 05-11-2025, 00:40
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 1.033 09-11-2022, 16:51
