problema crossover
salve ragazzi, avrei un problema. dovrei prendere dei crossover per il mio fronte composto da ciare cm 161 e tw ct250, amplificati il tutto da un audison lrx 2.250. ora arriviamo al dunque, ovvero i crossover che ho ora adesso sono i coral mx 20, arrivati ad un certo punto mi fanno lavorare il fronte a 2 ohm ma abbassando o cambiando canzone, ritorna tutto normale. in molti mi hanno detto che sono i crossover a dare questo problema di impedenza, voi cosa mi consigliate? premetto che non posso tagliare in attivo dall'autoradio. attendo vostre notizie e grazie in anticipo Big Grin
(04-04-2015, 17:17 )sandrinosound Ha scritto: salve ragazzi, avrei un problema. dovrei prendere dei crossover per il mio fronte composto da ciare cm 161 e tw ct250, amplificati il tutto da un audison lrx 2.250. ora arriviamo al dunque, ovvero i crossover che ho ora adesso sono i coral mx 20, arrivati ad un certo punto mi fanno lavorare il fronte a 2 ohm ma abbassando o cambiando canzone, ritorna tutto normale. in molti mi hanno detto che sono i crossover a dare questo problema di impedenza, voi cosa mi consigliate? premetto che non posso tagliare in attivo dall'autoradio. attendo vostre notizie e grazie in anticipo Big Grin
e da cosa stabilisci che "ti fa lavorare il fronte a 2ohm"?
Appunto... e cosa intendi per "arrivati ad un certo punto"?
(04-04-2015, 23:27 )TreLuppoli Ha scritto: perche praticamente svaniscono gli alti e rimangono i medi e i bassi del ciare... xo cambiando canzone ritorna tutto apposto.in molti mi hanno detto che dipende dal crossover...
Forse è il ptc che entra in funzione e stacca i tweeter. Cmq i crox vanno costruiti ad hoc. non sta ne in cielo ne in terra che prendi un crox a caso e colleghi woofer e tweeter nei relativi attacchi
e per fortuna che c'è il ptc...
sicuramente; è lui che interviene., "savando" i tw.
mi piacerebbe sapere quale "fenomeno" ti ha detto che " lavora a due ohm"... da mandarlo a zappare in tanzania.
per la tua configurazione, che è un "classico", puoi realizzare due crossovers artigianali, se hai un minimo di dimestichezza con basette, componenti e saldatore.
(05-04-2015, 01:58 )maxtarget Ha scritto: e per fortuna che c'è il ptc...
è sempre colui che mi ha  aiutato a comporre l'impianto. il crossover non l ho preso a caso, dovevo prendere il ciare cf 231 ma aveva le stesse caratteristiche secondo lui al crossover coral che io avevo già. quindi cosa mi consigliate? e comunque cosa è il ptc? perchè quando avevo il fronte interamente coral ovvero woofer tweeter e crossover del kit monza mi dava lo stesso problema a quello che ho ora.
È "la protezione per sovracorrente" facente parte della rete crossover.
Se avessi i cf231 probabilmente avresti già fuso i tw.
Chi ti ha raccontato la favola dei 2 ohm è un perfetto incompetente.
(05-04-2015, 06:06 )sandrinosound Ha scritto: è sempre colui che mi ha  aiutato a comporre l'impianto.
immaginavo... Rolleyes
Citazione:aveva le stesse caratteristiche secondo lui al crossover coral che io avevo già.
e ribadisco: da mandare con una buona zappa, in un bel terreno da coltivare.
Angry
e quindi ragazzi che mi consigliate? potrei anche costruirmelo un crossover, o se magari mi consigliate uno già fatto per ovviare a questo problema... vi ringrazio comunque
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.388 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.053 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.633 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.516 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.537 21-04-2021, 00:47
