opinioni dd z2
Salve qualcuno mi sa dare qualche info in merito al digital designs z2 lv vecchia serie?
watt reali ad 1 ohm, consumo, difetti che puo avere ecc e vorrei sapere in cosa si differenzia principalmente dal z2a versione nuova
                              Il mio impianto:
Sorgente--> Alpine iva 505
Tw--> 4b&c de12 - 4beyma cp22 --> abola synthesis limited
Fronte--> 12 faital pro 8fe200 -->2 audison hv16 thk chrome
Subwoofer--> 2 b2 audio  -->dd z2
Cros--> audison bit ten
Alimentazione--> optima yellow 55 3fiamm 100ft
(09-04-2015, 04:24 )simone01 Ha scritto: Salve qualcuno mi sa dare qualche info in merito al digital designs z2 lv vecchia serie?
posso dirti i watt se ti ineressano che sono tipo 8500 watt a 1 ohm mi pare, di difetti e del consumo non saprei Confused
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
8500watt dovrebbere essere lo z2a.. lo z2 dovrebbe avere 6000watt.. l'unica differenza che conosco tra i 2 ahaha
                              Il mio impianto:
Lo z2a non esiste.
Lo z2lv è dichiarato 8350watt 1ohm 14.4v.
Io ho misurato circa 7000 w in ad 1ohm reale (collegamento 0.25) e 11.5v di picco min di tensione.
La serie è una sola.
Il "vecchio e nuovo " riguarda lo z1a.
Lo Z2 (non lv ) è dichiarato 6000w 1ohm 12v.
Allora credo sia lo z2 normale...sapevo che era lv per il semplice fatto che è il modello a 12v.. comunque è quello con 4 toroidi e non 6..
                              Il mio impianto:
Quindi vuoi sapere le differenze tra uno z2 e uno z2lv?
Si.. ed oltre la differenza vorrei sapere anche qualche opinione su questo ampli, difetti watt reali ecc
                              Il mio impianto:
                              Il mio impianto:
È come doverti spiegare le differenze tra un Golf 1.6 e un r32; differenze totali, sono due "tagli" diversi.
Lv, poi, è più recente e al tempo fu "no compromize" , vale sui 1200/1500 euro usato e costava 2500 euro nuovo.
Ha, in quanto progetto più recente, dalla sua prestazione in termine di potenza e affidabilità, ma ovviamente ci vuole corrente, sui 500/600ah solo per lui.
Lo z2 (non lv) è più gestibile, e costa meno; non l'ho mai misurato,però.
Invece il prezzo di uno z2 quanto può essere? Ovviamente in buone condizioni. con che categoria di ampli si può paragonare? Vedendo l'interno mi sembra simile ad un spl dynamics d7
                              Il mio impianto:
  Rockford fosgate 2.3 opinioni akron 3 2.267 14-03-2026, 17:03
  opinioni amplificatore ricky90 40 12.927 25-05-2021, 10:18
  Mini amplificatore, opinioni goth122 18 8.189 25-05-2021, 09:44
  Opinioni amplificatore fra77 6 3.101 21-02-2020, 16:57
  opinioni zapco reference 350 pinc0 3 1.841 28-02-2019, 05:35
