29-04-2015, 03:27
va fatto un 12db.
Aiuto per fronte
29-04-2015, 03:27
va fatto un 12db.
29-04-2015, 04:11
29-04-2015, 04:39
Condensatore in serie e induttore in parallelo
29-04-2015, 05:31
29-04-2015, 05:43
Ti servono i datasheet dei componenti e devi saper usare un programma di simulazione.
29-04-2015, 06:01
29-04-2015, 06:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2015, 06:18 da TreLuppoli.)
Io non sono in grado, è molto più comodo un crossover attivo.
Conosco cross pc come programma ma non è facile da usare perché è molto vecchio. Più che altro potrebbero servire degli strumenti di misura... Ci sono delle applicazioni online che calcolano i valori al volo ma non te li consiglio.
29-04-2015, 06:44
(29-04-2015, 06:17 )TreLuppoli Ha scritto: Io non sono in grado, è molto più comodo un crossover attivo. Grazie lo stesso per la disponibilità ... Ma apparte il filtro a 12 db per i tweeter i medi dite di filtrarli in passivo ???
29-04-2015, 06:45
Se qualcuno sa come aiutarmi per calcolare che componenti utilizzare per fare un passivo da 12 db gliene sarei davvero grato ....
29-04-2015, 08:10
Qualcuno potrebbe vedere se vanno bene li ho calcolati da un programmino su internet ...
Filtro passa alto passivo a 12 db per medio con carico teorico 2 ohm taglio a 190hz 261.842 uf ....condensatore 1.6737 mh.....induttanza Filtro passa alto passivo a12 db per tweeter con carico teorico 4 ohm taglio a 2037 hz 12.212 uf .... Condensatore 0.3122 mh ... Induttanza |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 3 | 1.639 |
15-10-2026, 21:44 Ultimo messaggio: Bernard |
| aiuto gli altoparlanti? | lupin69 | 5 | 1.962 |
18-07-2026, 03:32 Ultimo messaggio: ritafoster |
| Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... | jd00 | 1 | 926 |
08-07-2022, 11:39 Ultimo messaggio: megane |
| Aiuto Taglio frequenze | SGRASS | 0 | 919 |
13-12-2019, 02:15 Ultimo messaggio: SGRASS |
| Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba | LoudSteve | 6 | 2.828 |
12-06-2019, 00:59 Ultimo messaggio: LoudSteve |
| 1 Ospite(i) |
