Aiuto per fronte
(29-04-2015, 20:18 )TreLuppoli Ha scritto: Il woofer deve essere tagliato in alto e in basso, il tweeter solo in basso e il sub solo in alto
Quindi in pratica se prendo il cross elettronico :
Tweeter passa alto ( passivo 12 db) a partire da 4.5 khz ???
Medi passa basso con cross impostato fino a 5-6 khz ???
Sub passa basso con cross impostato massimo 250hz ????
Giusto ???
Filtri in attivo anche il tw. Il wf lo tagli in alto alla stessa frequenza del tw e manca il passaalto sui wf che non saprei quale mettere. Il sub a 250 è troppo alto...
Giusto ???
Devi fare un incrocio tra tw e mw. Quindi prova con 4,5khz sul tweeter e 4khz o 4,5 sul medio. SUl sub imposta il passa basso a 80hz
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
FILTRI IN ATTIVO ANCHE IL TWEETER capito? Wink
(29-04-2015, 23:11 )thebestluis Ha scritto: Devi fare un incrocio tra tw e mw. Quindi prova con 4,5khz sul tweeter e 4khz o 4,5 sul medio. SUl sub imposta il passa basso a 80hz
Non ci arrivano a 80Hz con quelle potenze... la hertz consiglia 200Hz 12dB
Mi riferivo al sub. Non so se sia possibile, ai fini di un'acustica accettabile, fare un passa basso al sub di 200hz
no, è una emerita cazzata.
eperfino in sistemi altissima potenza, in cui
tagliamo molto spesso il fronte con p/a 200-250hz 24db, il sub non supera mai i 120hz.
altrimenti è uno schifo acustico.
Quindi si accetta il "buco"?
Pensavo che gli hertz fossero solo dei medi e volessero un woofer puro. Oppure la pressione è tale che nemmeno te ne accorgi del buco?
Io credo che chi installa altoparlanti del genere, deve essere consapevole che ci sarà un buco del genere
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 2 1.616 01-10-2026, 01:52
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 5 1.950 18-07-2026, 03:32
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 913 08-07-2022, 11:39
  Aiuto Taglio frequenze SGRASS 0 914 13-12-2019, 02:15
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 2.817 12-06-2019, 00:59
