Discussioni: 10
Registrato: May 2013
0
Ciao a tutti, ho un quesito per voi maestri, ho installato da poco due amplificatori ground zero gzna 2800 XII con cui piloto 4 Axp pro ciascuno in mono, ora viene il bello.. con 4 woofer collegati gli ampli vanno in protezione a volume medio alto, con 3 no... i woofer sono tutti da 8 ohm.
Gli ampli sono dichiarati per carichi fino a 2 ohm mono... non capisco perchè..
Discussioni: 35
Registrato: Nov 2013
6
30-04-2015, 21:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2015, 21:15 da thebestluis.)
Ciao, potrebbe essere un problema di cablaggio. Sicuro sia tutto a posto ?
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi --> Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Discussioni: 10
0
si si sono tutti apposto, il mio dubbio è che le impedenze una volta che accendo possano oscillare e quindi andare sotto i 2 ohm
Opel Astra F SW
Discussioni: 35
6
Scusa perchè non li metti in stereo ?
Discussioni: 18
Registrato: Aug 2014
3
Avrai collegato in parallelo
Discussioni: 10
0
si sono tutti in parallelo per arrivare a 2 ohm
Opel Astra F SW
Discussioni: 18
3
Appunto, sei sotto i due ohm
Discussioni: 10
0
perchè sotto? i calcoli danno due ohm netti
Opel Astra F SW
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Nella realtà scende sotto
Discussioni: 31
73
Come ha detto max pochi giorni fa, con molti ap in parallelo il modulo dell'impedenza si approssima alla Re in continua.
