Aiuto per Nuovo Impianto
Salve a tutti,
mi è stato consigliato questo forum da un amico poichè essendo inesperto, potreste voi aiutarmi a creare un impianto per la mia auto. Posseggo una Fiat Cinquecento S senza impianto stereo e autoradio, acquistata da poco da un rivenditore il quale mi aveva riferito la mancanza dell'impianto stereo. Vorrei prendere un autoradio e delle casse avanti e magari successivamente aggiungere casse dietro con sub e ampli. Ovviamente dietro dovrò creare un pannello che conterrà le casse poichè non vi sono alloggi. Purtroppo non vorrei spendere molto e acquistare i componenti successivamente con i cavi data l'assenza di alloggi.
Grazie Spero che mi aiutate sto girando forum e forum e nessuno mi risponde.
Che pretese di ascolto hai? Budget e musica ascoltata
(08-05-2015, 02:10 )headhunterz Ha scritto: Che pretese di ascolto hai? Budget e musica ascoltata
Ascoltu musica di tutti i generi specialmente House e Dance. Non vorrei un impianto tipo tunz tunz ma dove si ascolti bene la musica.
Buget 200-300 euro Pero ripeto aggiungero a step i pezzi.
Puoi iniziare dalla sorgente e a trattare le porte.
Installi tutto tu?
(08-05-2015, 03:44 )headhunterz Ha scritto: Puoi iniziare dalla sorgente e a trattare le porte.
Installi tutto tu?
Mi faccio aiutare da una persona che sa mettere le mani. Io volevo solamente sapere i componenti da comprare perchè questo amico non ha tempo e lavora. Quindi prendo il tutto e lo faccio montare da lui...
Perciò devi restare nelle predisposizioni ecc ecc
(08-05-2015, 07:07 )headhunterz Ha scritto: Perciò devi restare nelle predisposizioni ecc ecc
SI questo lo so. Ma non ho capito se l'autoradio e le casse devono avere gli stessi watt ec.. Non so mi puoi consigliare tu qualche componente. Poi magari mi ci metto e cambio la predispoisizione poichè amo fare queste cose...
inizia dalla sorgente.
ascolti file compressi?
ti serve il bluetooth?
altre necessità?
(09-05-2015, 00:29 )maxtarget Ha scritto: inizia dalla sorgente.
altre necessità?
Allora io avevo pensato a questi..
- Kenwood KMM-261
- JVC KD-X210
Spendendo qualcosa in più
- Alpine CDE-180RM
Cone detto sopra, iniziamo a capire che sorgente ti serve:
Cd?
Usb?
Bluethoot?
Crossover interno?
Budget per la "sola" sorgente?
Valuti l'usato?
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.111 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.807 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.200 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.523 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.552 04-10-2021, 16:43
