  • 6 voto(i) - 3.67 media
Primo impianto di maverix su corsa D
#91
(26-05-2015, 19:59 )maverix Ha scritto:
(26-05-2015, 19:51 )Senzacuore Ha scritto: pure io almeno per ora voglio metterlo sotto il sedile Smile ma nn so come fissarlo...pensavo alla colla xD
La colla???? No dai ti prego...
Io pensavo di fissarlo a una base in legno sagomata (che se fatta a modo gia non si muove) e suddetta base fissarla alla moquette tramite velcro adesivo (quello a strappo.).
Un altro problema è che dovrei necessariamente mettere un distrubutore di corrente perché il cavo da 35mmq è decisamente sovradimensionato per la morsettiera del mio amplificatore, vediamo se ho tempo faccio qualche prova per vedere cosa viene fuori visto che ho qualche pannello in mdf da sacrificare.
base in multistrato di abete da18mm incastrata nel ribasso sotto il sedile ma per fissarla alla moquette pure io pensavo di fissarla con gli strappi...ma nn so ancora xD
No la colla è improponibile secondo me. Se un domani vuoi smontare tutto la moquette sarà tutta impiastrata
Riguardo il collegamento alla batteria che mi dite? Posso sfruttare la morsettiera di serie della batteria? Vi pare un bel lavoro?
(26-05-2015, 20:44 )maverix Ha scritto: No la colla è improponibile secondo me. Se un domano vuoi smontare tutto la moquette sarà tutta impiastrata
Ho trovato gli strappi enormi e le chiusure tipo quelle dei jeans...ora so come fissare gli strappi alla moquette *.* sempre che non basti semplicemente lo strappo sul supporto di legno Wink
(26-05-2015, 20:54 )maverix Ha scritto: Riguardo il collegamento alla batteria che mi dite? Posso sfruttare la morsettiera di serie della batteria? Vi pare un bel lavoro?
a me sembra un'ottima idea, ma per sicurezza io ci metterei un'altro fusibile dopo la batteria, perché ho sempre visto quei fusibili ma mai usati in realtà, non so "come sono" Smile
Certo che puoi, l'importante è crimpare bene i cavi e fissarli saldamente. Poi c'è chi modifica piazzando barrette in rame, che conducono meglio. Ma almeno io, prima di ciò, curo ben altro...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Ottimo, allora mi procuro un fusibile come quelli e delle viti uguali. Il fusibile da quanto lo mettereste? Ho amche notato che il rockford non ha alcun fusibile a bordo!
Tipico degli ampli old! Sul manuale ti dice quale metterci
(26-05-2015, 21:50 )TreLuppoli Ha scritto: Tipico degli ampli old! Sul manuale ti dice quale metterci
A trovarlo il manuale! Anzi se qualcuno lo avesse da girarmelo gliene sarei grato.
Di solito si trova in .pdf online
Trovo solo il 100a2
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.132 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.854 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.371 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.807 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.580 04-10-2021, 16:43
13 Ospite(i)
