Quale amplficatore
Question
Salve a tutti sono nuovo in questo forum anche se vi seguo da qualche mese.. ho molti dubbi per quanto diguarda questo fantastico mondo e vorrei piano piano chiarirli per realizzare un impianto che mi lasci soddisfatto ogni volta che salirò in macchina, ma andiamo al dunque.
Io possiedo un kit 3 vie ipnosis composto da IPT 8701 100 watt rms - IPM 1165 140 watt rms e da ipb 2250 180 watt rms ( i dati li ho presi dal sito ufficiale spero siano esatti , il tutto alimentato da un amplificatore dragster dad 852 e con crossover passivi artigianali dei quali non conosco nulla .
Premesso che io non penso che questo amplificatore riesca a fornire la giusta potenza (85*2 watt rms a 4 ohm) vorrei collegare un sub woofer jensen kompressor 1200 da 210 watt rms e magari alleggerire il lavoro all'amplificatore che ho già.
Per questo ho sott'occhio 2 amplificatori ma non so quale scegliere , eccoli
-dragster da 2002 a 2 canali http://www.ebay.it/itm/121621729078?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- dragster dad 854 a 4 canali http://www.ebay.it/itm/161672431909?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ho preso questi perchè conosco la marca e a questo prezzo mi sono sembrati abbastanza discreti ma accetto altri consigli.
Le opzioni alle quali io ho pensato sono :
1) prendere il 2002 e collegarci le casse che già possiedo in modo da sfruttarle meglio dato che esso fornisce 200 watt rms a 4 ohm e collegare il sub che dicevo prima al dad 852 che a ponte da 260 watt rms .
2)Prendere l'854 e collegarci le mie casse separando woofer da 25 che metterei in un canale canale e nell'altro collegare i 16 cm e i tweeter , il sub lo collegherei all'altro ampli come nella prima ipotesi
Ora vi chiedo se le mie ipotesi di collegamento sono corrette e quale secondo voi darebbe il risultato migliore ( considerando anche che in futuro il sub voglio cambiarlo e aggiugere qualcosina) , se ci sono altri amplificatori che si addicono di più a questa configurazione fatemelo sapere il mio budget purtroppo non è molto alto 150 euro circa ma potrei affidarmi all'usato.
Ma cerchi qualità o solo un compromesso e potenza purché sia?
(04-06-2015, 08:04 )Otto Woofer Ha scritto: Ma cerchi qualità o solo un compromesso e potenza purché sia?
Direi un buon compromesso tra qualità e potenza, cioè  molta potenza con una qualità comunque buona senza distorsioni.
Ovviamente la mia idea di qualità non è molto chiara perchè non ho sentito molti impianti e credo che il mio abbia una discreta qualità
qua sul mercatino ci sono molti ampli .. fai un giro a vedere .. 4 ch ci sono .. a prezzi intorno al tuo budget..  Big Grin Wink
(04-06-2015, 21:44 )fra77 Ha scritto: qua sul mercatino ci sono molti ampli .. fai un giro a vedere .. 4 ch ci sono .. a prezzi intorno al tuo budget..  Big Grin Wink
Quindi mi consigli un 4 canali e di montarlo come dicevo sopra?
ma di quale wattaggio dovrei cercarlo? cioè i woofer da 25 quanti watt hanno bisogno? e i tweeter più i medi collegati in parallelo a quanti watt corrispondono? scusate ma ho molti dubbi
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.322 21-10-2026, 23:50
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.361 20-06-2026, 21:12
  Amplificatore per front+sub, quale con remote? Dany994 10 4.363 19-08-2019, 00:32
  Quale Orion Jonny71 0 930 29-08-2018, 10:50
  quale amplificatore...? disco200tdi 4 2.151 07-03-2018, 06:53
