problema alpine su Mercedes classe c W204
salve a tutti...come da titolo ho un problema con l'autoradio, un alpine 9887r. l'ho installato nella mia classe c 2010 w204 utilizzando gli adattatori in commercio per connettere il cablaggio Mercedes con uso all'autoradio e ho preso una sorta di sottochiave collegandomi al positivo della presa 12v nel cassetto portaoggetti. fin qui tutto bene, faccio le impostazioni di base sull'autoradio (ora,data, ecc) un po' di ascolto e poi spengo tutto. l'indomani entro in macchina, accendo l'autoradio e le impostazioni erano sparite, come se avessi scollegato la batteria. ho scoperto che l'autoradio si "resetta" dopo un lasso di tempo superiore al quarto d'ora (tempo in cui ho notato che pur sfilando la chiave tutto resta impostato). dalla sera alla mattina invece trovo tutto come di fabbrica. qualcuno ha avuto specie se simili con autoradio aftermarket su una Mercedes w204? mi rivolgo magari in prima battuta a degli installatori che magari hanno avuto più occasione d'imbattersi in questa situazione. vi ringrazio per la disponibilità
Cose simili succedono quando sbagli il sottochiave: se lo hai preso dalla presa accendisigari, quella presa resta senza alimentazione quando stacchi la chiave quindi all'ampli non arriva un filo di corrente, ne per l'accensione, ne per il mantenimento della memoria.
Sicuramente qualcuno saprà dirti di più in merito a breve.
probabilmente hai sia l'alimentazione che la memoria collegate al sottochiave
in questo modo quando l'auto stacca la corrente si resetta tutto
io ho preso il positivo diretto dal connettore Mercedes dell'autoradio originale... è il sottochiave l'ho fatto con l'accendisigari
sicuro che fosse un positivo?
non mi ricordo più se sulla pioneer o sulla alpine avevo dovuto invertire i fili del positivo e del sottochiave, hai controllato se i fili sono tutti al loro posto?
il giallo ( lato autoradio e quindi il +12 diretto) è collegato al positivo del connettore Mercedes...il rosso (lato autoradio e quindi il "sottochiave") l'ho preso dal connettore che alimenta l'accendisigari...nel connettore Mercedes non c'è il "sottochiave". la cosa strana è che le memorie non si cablano subito ma dopo un tempo x...quando giro la chiave su off ad autoradio accesa si spegne immediatamente e si riaccende immediatamente se rimetto la chiave su acc
Non è strano, le centraline rimangono alimentate per un po' anche dopo lo spegnimento.
La mia ce l'ha il sottochiave, però sono stati fatti dei lavori prima quindi non so dirti se è originale il connettore... a me sembra di sì, alla fine il connettore iso è uno standard.
Comunque vai diretto alla batteria con il cavo memorie senza passare dal connettore.
con la kce-unico -dual risolverei? o no?
nessuno sa dirmi qualcosa?
  alpine 3558 danielexxx 8 3.322 20-09-2026, 21:47
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.471 12-09-2026, 17:48
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.673 13-07-2026, 14:26
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.045 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.059 25-06-2026, 23:19
