subwoofer non va!!!!!
Si giallo blu, ho dato un 'occhiata fugace....strano che entrambi non vadano. Comunque fai il ponticello, si. Almeno lo fai funzionare e lo puoi far suonare. Poi:
1 fai controllare l'autoradio
o
2 fai un interruttore prendendo un 12v, è una rottura ogni volta, lo so, ma SE le cose stanno così a mia esperienza non vedo alternative.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
#12
(14-07-2015, 19:10 )robyn971 Ha scritto: Si giallo blu, ho dato un 'occhiata fugace....strano che entrambi non vadano. Comunque fai il ponticello, si. Almeno lo fai funzionare e lo puoi far suonare. Poi:
o
si vabbè ma io dico per provare solo se funziona fare il ponte....nel caso non funziona cosa può essere?
#13
Se facendo il ponte non funziona, è l'ampli, ma mi sembra che ne hai un pò che non vanno...se è questione del rem radio e l'ampli è a posto, con il ponticello VA!
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
#14
E comunque se con il ponticello funziona e davvero i cavi/collegamenti sono a posto, e vuoi tenere il sistema così, devi dare tu il consenso all'ampli ogni volta, oppure fai controllare cosa è successo nell'autoradio...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
#15
(14-07-2015, 19:52 )robyn971 Ha scritto: E comunque se con il ponticello funziona e davvero i cavi/collegamenti sono a posto, e vuoi tenere il sistema così, devi dare tu il consenso all'ampli ogni volta, oppure fai controllare cosa è successo nell'autoradio...
l'amplificatore ed il sub funzionano sicuramente perchè li abbiamo provati in macchina di un amico
#16
Perfetto, allora hai solo il ponticello come prova del 9.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
#17
(15-07-2015, 04:47 )robyn971 Ha scritto: Perfetto, allora hai solo il ponticello come prova del 9.
buongiorno maestro, ieri non ho avuto tempo per provare il ponte oggi lo faro appena torno a casa speriamo k vada
#18
Noooo maestro...ti ringrazio, ma qua c'è gente che per quello che so fare io li guardo dal basso all'alto di brutto. Vai tranquillo che se ampli e sub sono a posto andranno.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
#19
non vedo l'ora di tornare casa caspita devo provarlo, giuro che non va lo prendo e lo faccio volare all'ultimo piano del palazzo
#20
e vaiiiiiiiiii funziona ora!!!! ho fatto il ponte e non andava perchè andava in protezione l' amplificatore quindi ho staccato tutti i cavi e li ho rimontati nel seguente ordine: massa, + 12v, remote a ponte con tasto 0-1 sotto lo stereo ed in fine l'rca ora va una meraviglia pensa che suonava il sub a +3(va da -15 a +15) con il volume a 10(il massimo e 35) e scesa mia madre dal secondo piano di casa mia gridando di abbassare il volume... che soddisfazione grazie di tutto mio maestro...un saluto a tutti vi auguro una buona giornata Big Grin Cool Angel Tongue Big Grin
  AUDIO NON VA Loris96 4 1.669 21-12-2021, 02:51
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.636 25-06-2020, 03:18
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.335 24-06-2020, 18:09
  Dubbio subwoofer GZUW 12SQX Iravip 0 857 11-03-2019, 00:18
  Help!!!! Cambiato sorgente subwoofer suona pianissimo! Mimmo94 1 1.260 20-01-2018, 06:43
