Ciao a tutti raga. Vorrei acquistare un amplificatore classe d per il mio sub ciare da 32 se non ricordo male. Vorrei un consiglio su che marca e modello andare. Se possibile senza cambiare la batteria originale della macchina. Grazie in anticipo.
consiglio amplificatore classe d
24-07-2015, 17:52
Specifica il budget, il resto dell'impianto e il modello esatto di quel sub.
La scelta di un classe D potrebbe non essere la più azzeccata.
24-07-2015, 20:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2015, 20:59 da makito.)
(24-07-2015, 17:52 )djbert88 Ha scritto: Specifica il budget, il resto dell'impianto e il modello esatto di quel sub.Ho un badget di 300 euro. ho solo un amplificatore che spinge un sub e basta. Portafusible da 40 cavo corrente da 10mm e batteria originale. Il sub e un 32 monobobina ciare non so altri dati. Comunque anche il sub verrà cambiato con sicuramente un gZ .
24-07-2015, 23:48
Investire 300€ per un amplificatore che non potrà essere molto potente, altrimenti ti ritrovi con un impianto dove si sente solo il sub, e in un impianto dove tutto il resto è originale, è una cagata pazzesca.
Che auto hai? E cosa monta adesso? Probabilmente ti basta un piccolo amplificatore da 2-300 watt rms mono 4 ohm, se il tuo sub è monobobina da 4 ohm, e già avrai un sub che se messo a palla tende a sovrastare il fronte. Per altro vuoi un GZ, senza dire che modello e per quale motivo vorresti cambiare l'attuale Ciare quindi rimangono alcuni dubbi circa le tue scelte. In ogni caso, un classe D da usare a 4 ohm mono non ti serve a niente, a meno che non vai su un Alpine PDX o roba simile.
24-07-2015, 23:53
se poi il ciare è un tela ce ne vogliono ancor meno
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
25-07-2015, 00:06
(24-07-2015, 23:48 )djbert88 Ha scritto: Investire 300€ per un amplificatore che non potrà essere molto potente, altrimenti ti ritrovi con un impianto dove si sente solo il sub, e in un impianto dove tutto il resto è originale, è una cagata pazzesca. L'auto è una Ford ka. Il ciare non è in tela e lo vorrei cambiare anche perche suona da circa 6-7 anni. Il fronte per ora non mi interessa finché non finisco la parte posteriore. Il gz che vorrei acquistare è quello che li vendono già incassato da 1000rms con la scritta SPL sul box. Nel caso consigliatemi un accoppiata sub e ampli che non sia AB.
25-07-2015, 00:13
senza sapere come sarà composto il fronte, e l'attitudine che dovrà avere l'impianto, è arduo fare proposte sensate
CAR - W.I.P.
25-07-2015, 00:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2015, 00:33 da makito.)
(25-07-2015, 00:13 )RatInACage Ha scritto: senza sapere come sarà composto il fronte, e l'attitudine che dovrà avere l'impianto, è arduo fare proposte sensate In pratica voglio un basso potente ma senza usare un classe ab perche si riscalda veramente tantissimo. Il fronte non lo faccio per ora per colpa del badget ma andro di ciare SPL. Come amplificatore adesso monto un boshmann 250w in RMS e non mi bastano hehehe |
| Discussioni simili | |||||
| Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. | carletto1122 | 2 | 8.024 |
06-11-2026, 09:50 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| amplificatore alimentato con accendisigari?? | Nikergallo | 1 | 4.537 |
04-11-2026, 13:07 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 6 | 1.116 |
23-10-2026, 00:11 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| amplificatore per sub | pizzone | 6 | 2.993 |
22-10-2026, 18:26 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Amplificatore hertz he4 in protezione | runner89 | 3 | 1.967 |
22-10-2026, 15:59 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
