  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
Io al posto tuo ce l avrei un bel passatempo.......
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Cioè tu fai le tarature mentre guidi? Occhio ai tir [FACE WITH TEARS OF JOY]
Comunque la potenza erogata dipende anche dal gain visto che questo imposta la costante di amplificazione, ma soprattutto dal segnale in ingresso.
Se il gain è settato bene la potenza in uscita varia da 0 a Pmax a seconda se il volume della sorgente è a zero o verso il fondoscala (2/3, 3/4 o altro, questo l'hai scelto tu). Pmax è il dato di targa dell'ampli o la potenza reale a banco nel caso di ampli sottodichiarati, anche se bisogna meglio lasciare un certo margine e non avere situazioni in cui si arriva al clipping.
In ogni caso l'ampli non eroga più di Pmax (40w per il pp80) altrimenti clippa. Quindi se non fai cappelle e non mandi un segnale distorto è difficile che bruci gli space1. Piuttosto cerca di capire se è proprio questa la soluzione al tuo problema.
(02-08-2015, 07:40 )TreLuppoli Ha scritto: Cioè tu fai le tarature mentre guidi? Occhio ai tir [FACE WITH TEARS OF JOY]
Eh infatti ma se non provo non lo so, piu che altro perche ora l'esuberanza l'ho placata, ma con anche un po di equalizzatore, che meno si tocca e meglio è, se riuscissi ad abbassare l'incrocio magari potrei usarlo meno
Ho sentito Max e mi sconsiglia di scendere cosi tanto, piuttosto sono ancora in cerca di griglie simili a queste per i woofer in modo tale da limitare al minimo l'emissione soprattutto in fuoriasse pero dal costo notevolmente piu contenuto
[Immagine: f2161c659ac393bece0d7d79ab4fc3e9.jpg]
mmm 90€ al pezzo... ci prendi un paio di scan speak Wink
(03-08-2015, 02:05 )felixstyle Ha scritto: 90 euro una singola?!! sono d'oro?
secondo me si stà perdendo il senso della realtà.
mah.
quelle fatte al cad per Robyn sono costate meno.. e sono sicuramente più robuste!
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Mi chiedevo se queste della hertz usando solo la parte metallica (da applicare alla cartella isolandola con del gecko) potessero andare secondo voi[Immagine: 283f82524184baa503f9a2af11e62587.jpg]
(03-08-2015, 04:07 )felixstyle Ha scritto:
(03-08-2015, 02:14 )RatInACage Ha scritto: quelle fatte al cad per Robyn sono costate meno.. e sono sicuramente più robuste!
Certo, oltre ad essere molto più belle Wink
(03-08-2015, 02:46 )margna91 Ha scritto: Mi chiedevo se queste della hertz usando solo la parte metallica (da applicare alla cartella isolandola con del gecko) potessero andare secondo voi[Immagine: 283f82524184baa503f9a2af11e62587.jpg]
Secondo me potrebbe essere un'idea, poi deve piacere a te.
tempo fà avevo trovato un sito dove le facevano anche su disegno e in diversi materiali con costi tutto sommato abbordabili (per il servizio che offrono).
Interesante, che sito sarebbe ? Comunque vorrei metterle a testa in giu per evitare pedate al woofer in entrata e uscita dal veicolo ( e vedendo come sono conciate le griglie che ho ora ce ne sarebbero) ma come potrei togliere la scritta hertz, che sarebbe quindi al contrario ? Con qualche stucco potrei farcela ?
A me il design non piace proprio, certo che il prezzo è molto basso... se dovessi metterle nella mia le farei tutte nere coprendo anche il logo. Poi dipende da come sono gli interni della tua.
secondo me sono in plastica
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.072 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.399 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 2.612 26-05-2021, 10:31
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.799 26-05-2021, 09:32
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 10.262 25-05-2021, 18:44
