21-07-2015, 15:28
Ok tutto più chiaro grazie ragazzi
Impianto SQ di TreLuppoli su Mercedes Classe A150 (W.I.P.)
21-07-2015, 15:28
21-07-2015, 22:49
Provato ora il Rockford: forse i potenziometri dei gain sono da cambiare o pulire perché quanto si girano si sente del rumore e instabilità del volume... Sono minuscoli, più che altro dei trimmer.
Sono presenti anche gli equalizzatori di bass e treble (45Hz e 20KHz) che sono comunque disattivabili lasciandoli a zero. Provato su un coassiale a 4ohm, su una cassa home 2 vie a 8ohm e sul sub ml3000. Si fa valere un po' ovunque, giusto un po' ruvido sulla medioalta ma comunque dettagliato mentre si sente la sua attitudine a pilotare i woofer in modo controllato. Malgrado la sua potenza contenuta si fa valere anche sul sub. Altro non posso dire, vedremo quando passerà in auto! Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
22-07-2015, 21:38
ci credo che su un subbettino si fa valere, tirerà 250w in mono, forse più...
Io possiedo il 125.2 e il 200.2 stessa serie.. da sempre innamorato ... La prova l'hai fatta con xcard in posizione full immagino... Per le viti dei fianchetti, semplici brugole da 4mm
22-07-2015, 21:58
Perfetto, grazie.
Ho provato tutte le configurazioni: in full sulla cassa home, in lp sul sub e hp sul coassiale. È un sistema molto versatile quello delle schedine, anche perché cambiando i valori delle resistenze come spiegato sul manuale si può cambiare la frequenza con buona precisione. Decisamente meglio di quei cross attivi a potenziometro che non capisci mai dove stai tagliando[emoji1] Ho visto anche il punch 360.6 che può gestire un impianto completo... davvero bello. Naturalmente lascerò la scheda su full visto che taglio in attivo!
22-07-2015, 22:01
(22-07-2015, 21:58 )TreLuppoli Ha scritto: Decisamente meglio di quei cross attivi a potenziometro che non capisci mai dove stai tagliando[emoji1] Alcuni Phoenix Gold hanno il potenziometro a "scattini" con tanto di frequenze riportate sul manuale
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
22-07-2015, 22:21
(22-07-2015, 22:01 )RatInACage Ha scritto:(22-07-2015, 21:58 )TreLuppoli Ha scritto: Decisamente meglio di quei cross attivi a potenziometro che non capisci mai dove stai tagliando[emoji1] stiamo parlando di PG mica patatine! comunque sono pochi i cross attivi integrati veramente utili... la maggior parte di quelli su ampli di fascia media servono giusto a non fare danni!
08-08-2015, 05:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2015, 05:57 da TreLuppoli.)
![]() Questa dovrebbe essere la disposizione degli ampli nel doppiofondo. Cercherò il più possibile di far passare i cavi al di sotto del piano: l'ideale sarebbe avere al di sopra solo gli ampli ma so già che non si può fare [emoji28] Il pannello poi sarà moquettato di nero.
08-08-2015, 07:30
Bello. Sarà apribile?
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
08-08-2015, 07:41
Quando apri il baule si vede solo lo sportello originale, se lo apri trovi questo pannello, che si può rimuovere e sotto c'è il vano ruota.
Con vari connettori farò in modo che in pochi minuti si possa togliere tutto il pannello senza svitare viti e simili. Non è incernierato perché appoggia sui supporti del doppiofondo originale (perché ha due posizioni in altezza nella classe A), ed essendo tagliato su misura è stabilissimo senza fissaggio. È semplicissimo ma da descrivere a parole un po' meno[emoji28] Comunque invertirò le posizioni degli ampli perché è molto più comodo il cablaggio. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
08-08-2015, 08:17
l'ADS lo tieni davanti?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15 |
| Discussioni simili | |||||
| Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 2 | 768 |
25-08-2026, 07:17 Ultimo messaggio: MoacirEliott |
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.053 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 9 | 2.712 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| configurazione impianto | micrograna | 2 | 1.750 |
01-12-2025, 22:05 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 14.558 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
| 1 Ospite(i) |
