  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto SQ di TreLuppoli su Mercedes Classe A150 (W.I.P.)
(08-08-2015, 08:17 )RatInACage Ha scritto: l'ADS lo tieni davanti?
Certo, montato a testa in giù sotto il portaoggetti lato passeggero.
Non si vedrà putroppo ma avere cavi di segnale e corrente corti 50cm non è male Wink
ottimo Wink
vorrei riuscire a fare la stessa cosa col pq10, ma non trovo punti di ancoraggio validi nella Punto.. Undecided
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Sopra all acceleratore??
(08-08-2015, 21:19 )headhunterz Ha scritto: Sopra all acceleratore??
lato passeggero! prima ci stava anche un lrx, questo ads è grande come un foglio A5.
ottimo Wink
nella mia c'è un pannello in plastica rimuovibile, ho fissato al di sopra un pannello di legno su dei distanzali, così faccio passare al di sotto i cavi e su questo ci avvito l'ampli. Dopo magari posto una foto.
occhio che non è un toccasana, in termini di dissipazione termica.
con il caldo di questi giorni poi...
concordo sui 50cm del segnale; è un BUON vantaggio; in quanto all'alimentazione, basta ricordarsi di mr. Ohm.
Invece è il più fortunato perché proprio accanto c'è la bocchetta dell'aria condizionata[emoji1] quando è accesa il telaio diventa quasi freddo.
I cavi sono corti e prima alimentavano uno steg 75.4, quindi ho lasciato quelli... saranni 8awg.
Sono più preccupato per gli ampli dietro visto che hanno circa 3cm di spazio al di sopra... metterò le ventole.
(08-08-2015, 23:20 )TreLuppoli Ha scritto: Invece è il più fortunato perché proprio accanto c'è la bocchetta dell'aria condizionata[emoji1]  quando è accesa il telaio diventa quasi freddo.
Hai capito... beato lui.   Tongue
Citazione:Sono più preccupato per gli ampli dietro visto che hanno circa 3cm di spazio al di sopra... metterò le ventole.
cosa buona e giusta.
Hai capito... beato lui.   [emoji14]
A proposito di calore : nel mio viaggio in sardegna per due volte lo zapco si è zittito (penso sia andato in protezione) le temperature sfioravano i 40 gradi e non ho aria condizionata, puo essere per quello ?
Rischio di danneggiare gli ampli a quelle temperature ?
Con temperature così alte è probabile... il dissipatore funziona tanto meglio quanto è più alta la differenza di temperatura tra ambiente e ampli. Se già l'ambiente è caldo l'unica strada facile è la convezione forzata (ventole). L'aria condizionata abbassa la temperatura dell'ambiente, e nel mio caso agisce anche da ventola vista la posizione.
La protezione termica funziona, quindi danni non dovresti farne.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 768 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.053 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.715 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.750 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.559 07-02-2022, 20:35
