  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto SQ di TreLuppoli su Mercedes Classe A150 (W.I.P.)
(09-08-2015, 00:33 )TreLuppoli Ha scritto: Con temperature così alte è probabile... il dissipatore funziona tanto meglio quanto è più alta la differenza di temperatura tra ambiente e ampli. Se già l'ambiente è caldo l'unica strada facile è la convezione forzata (ventole). L'aria condizionata abbassa la temperatura dell'ambiente, e nel mio caso agisce anche da ventola vista la posizione.
La protezione termica funziona, quindi danni non dovresti farne.
Mentre il rockford (che al tatto risulta molto piu caldo) non si stacca e nemmeno l'ads, come mai ? Non hanno questo sistema di bloccaggio ?
il rockford ce l'ha sicuro, ma ha un sistema diverso che gestisce la potenza e la limita senza spegnere tutto se non è proprio necessario. L'a/d/s dovrebbe scaldare meno...
(09-08-2015, 03:36 )TreLuppoli Ha scritto: il rockford ce l'ha sicuro, ma ha un sistema diverso che gestisce la potenza e la limita senza spegnere tutto se non è proprio necessario. L'a/d/s dovrebbe scaldare meno...
Effettivamente a volte mi sembrava di sentire i bassi meno forte a volte... ecco svelato l'arcano Wink
(08-08-2015, 07:41 )TreLuppoli Ha scritto: Comunque invertirò le posizioni degli ampli perché è molto più comodo il cablaggio.
prima di partire con una installazione definitiva
hai provato una bozza di ascolto con una bozza spannometrica di taratura ?
sopratutto tra il robusto RF e il delicato A/D/S
Angel
Angel
No, la sorgente mi arriva domani.
Comunque cambia poco, questi sono gli ampli che ho e non anche volendo non potrei cambiarli per ora Wink
Dai che ghe semmu !
Angel
Menomale che eri indietro! Mi hai scavalcato alla grande! Big Grin
Io aspetto il ritorno dalle vacanze ormai..
In vacanza avevo spazio e sono andato avanti! poi visto che compio gli anni oggi un po' di soldini sono arrivati Wink
Ahhhh sfruttatore di parenti anziani!!!! Big Grin Big Grin Big Grin
Auguri!
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.541 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.854 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.939 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.231 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.019 16-03-2026, 13:22
