Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Se senti che sopra si stà asciugando e indurisce, devi aspettare una giornata per il totale indurimento, vero. Hai messo un pochetto di acetone in modo che penetrasse meglio? Comunque non fare come che ogni 5 minuti lo controllavo, lascialo pur tirare.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Ho messo 2/3% di catalizzatore e un 15% di acetone, il tutto mescolato bene finché non si è diluito il catalizzatore.
L'ho messo al sole e sembra di stia asciugando ma rimane molle... nella zona dell'anello non è più giallo ma sta tornando il bianco del pile, eppure non sembra indurito.
Di resina ne ho messa parecchia, ormai era saturo... quasi 500g solo di resina.
Discussioni: 24
14
Aspetta a domani, lo ha fatto anche a me. Tra l'altro per i lavori di questa volta la resina che avevo trovato era leggermente peggiore dell'altra, lo si vedeva anche dal colore dentro al barattolo. La 1a che usai era sul blu/verde, quest'ultima sul giallo. Hai fatto tutto bene, tranquillo, è molto probabile che con questo caldo la catalisi venga rallentata, lo ha fatto anche a me su tutti e 4 i supporti fatti tra giugno e luglio.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 31
73
Sì ora già alcune parti sono solide.
Il tessuto tirando ha fatto un paio di piccole pieghe che non mi aspettavo... ci sarà da lavorare con lo stucco ma sembra risolvibile.
Discussioni: 31
73
Dipende tutto dalla percentuale di catalizzatore... io ne ho messo poco nelle prime due mani e ancora deve finire, nell'ultima ne ho messo di più ed è già dura.
Può metterci 10 minuti come una settimana a seconda delle percentuali in gioco.
L'ho anche diluita con acetone quindi me l'aspettavo ci mettesse di più.
Discussioni: 24
14
Invece il troppo caldo influisce eccome, probabile per la più alta percentuale di umidità. La resinatura è sconsigliata oltre i 20 gradi, detto da chi ne fa largo uso. Paolo va bene, rimedierai con stucco...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
