08-09-2015, 20:47
consiglio amplificatore fronte
12-09-2015, 03:22
scusate posso chiedere una cosa...un SQ in x se può fare casino?nel senso non spl ma un SQ che a porte aperte o porte chiuse si sente da lontano?...lo dico perche anni fa a cera uno con una punto bianca che aveva un impianto SQ sicuro ma si sentiva un suono pulito ed veramente forte da come minimo 600-800mt a porte chiuse
12-09-2015, 04:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2015, 04:07 da marco206.)
Non era un sistema sq.
Ci sono precisi punti che devono essere rispettati, e, per fisica, con le portiere aperte, non si può fare. Idem, a porte chiuse con volumi di ascolto ben oltre la soglia di sicurezza. Avrà avuto un sistema che si sentiva forte, equilibrato, e piacevole da ascoltare; questo si, certamente. Ma non è sound quality.
12-09-2015, 04:21
(12-09-2015, 04:06 )marco206 Ha scritto: Non era un sistema sq. e questi tipi di impianti ke tipo sn allora?
12-09-2015, 05:42
Sono impianti ad alta efficienza che timbricamente sono a posto e non urlano ad alti volumi. Spesso si usano componenti professionali.
13-09-2015, 21:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2015, 21:38 da th3watcher.)
ciao volevo chiedervi un altra cosa..ho trovato dei ampli di piu preciso un abola synthesis versione Limited con finali Sanken. Non ottimizzato per nessuna banda. un Rodek R2180i un pq20 e un ps5 ora vorrei solo capire come faccio a capire come uno sia meglio x il mio progetto?cosa devo vere in un ampli?
14-09-2015, 04:42
Piu' che vedere, bisognerebbe ascoltarli di persona...
Ma non essendo possibile, ti devi affidare alle recensioni in giro e valutare tu...
14-09-2015, 06:12
diverse persone ti hanno detto che il rodek ha la cattiveria giusta, mentre gli ads e gli abola sono più raffinati.
Se mi dici "ascolto musica con molti bassi" tra gli ampli che hai detto non rimane che il rodek. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
| Discussioni simili | |||||
| Cavi Rca per Amplificatore 5 canali | Sergio84 | 6 | 1.208 |
, 20:05 Ultimo messaggio: vladislavkoval |
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 5 | 2.200 |
, 20:02 Ultimo messaggio: vladislavkoval |
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 5 | 1.173 |
20-08-2026, 22:18 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
Amplificatore si accende insieme all auto. | Ross1401 | 5 | 1.426 |
07-08-2026, 23:55 Ultimo messaggio: vladislavkoval |
| Consiglio nuovo impianto casalingo | andream404 | 10 | 1.407 |
30-07-2026, 14:00 Ultimo messaggio: Claudeb Henryj |
| 1 Ospite(i) |
