ADS power plate 80
Ah ok allora almeno li sono uguali Smile
Si anche il mio ha quella protezione sul fusibile
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Magari il mio è stato cambiato magari per quello non ha la protezione
Vabbè ma a quanto ho capito è un cappuccio quindi niente di che
I due cosi neri a lato sono i finali: su questi modelli si usavano questi due mega chipponi al posto dei transistor classici
Ma non si diceva che gli integrati suonano peggio dei componenti discreti?
Come mai sono "solo" 35W quando dovrebbe averne 40 per canale?
Forse 35w su una resistenza da 8ohm.
(17-09-2015, 03:29 )TreLuppoli Ha scritto: Ma non si diceva che gli integrati suonano peggio dei componenti discreti?
dipende anche dalla bontà dell'integrato, da come si utilizza e/o interpreta l'application note, da quello che sta "attorno" all'integrato stesso.
di norma la risposta sarebbe sì; ma a discreti = maggiori costi e dimensioni diverse.
Chiaro. Sembra che questo integrato della Sanyo sia ancora reperibile e costa circa 11€... ci si potrebbe fare qualcosina di interessante.
Ciao Max, per quanto riguarda le differenze che abbiamo notato su diversi p80 ( vedi foto pagine precedenti) che ne pensi? Sicuramente ne avrai avuto per le mani diversi di questi amplificatori....
  Audison Millennium Power 2...quanto vale? Cannone1986 3 2.240 26-05-2021, 00:22
  Macrom Syn Power 2.040x davidetuning206 5 3.049 24-05-2021, 23:55
  ampli precision power vecchia serie tutozzo 2 1.753 24-05-2021, 22:36
  audison millenium power 5 mono missilesound 8 2.905 24-05-2021, 15:43
  ampli per sub in coppia con ads nico156 2 1.247 24-05-2021, 07:53
