Coppia altoparlanti da 13 al posto del subwoofer
Io credo sia fattibile, con un ciare cs130, o probabilmente in casa tang band dovrebbe esserci qualcosa... Ovviamente bisogna sapere i litri a disposizione, la profondità... Dando per scontato il trattamento adeguato dello spazio dedicato... Ovviamente deve essere un sistema studiato, non pilotato dalla sorgente... Se cerca qualcosa di plug and play allora condivido il pensiero di bioss
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
(20-09-2015, 03:15 )Antari Ha scritto: Io credo sia fattibile, con un ciare cs130, o probabilmente in casa tang band dovrebbe esserci qualcosa... Ovviamente bisogna sapere i litri a disposizione, la profondità... Dando per scontato il trattamento adeguato dello spazio dedicato... Ovviamente deve essere un sistema studiato, non pilotato dalla sorgente... Se cerca qualcosa di plug and play allora condivido il pensiero di bioss
Come detto ad inizio discussione, dovrebbe essere pilotato dalla sorgente quindi non credo tratterebbe anche le portiere.
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Devo essermelo perso, come non detto!
Grazie di tutto
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.930 22-10-2026, 21:03
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.413 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 5 1.984 18-07-2026, 03:32
  subwoofer pochi litri fliviu92 4 1.621 01-04-2026, 16:35
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 2.030 01-04-2026, 14:55
