Impianto SPL su Audi A3
(30-09-2015, 07:45 )TreLuppoli Ha scritto: preparati a spendere
quello non è un problema, il problema è fare la spesa giusta  Rolleyes
consigli per gli rca? (ho problemi di disturbi, si sente l'alternatore sui tweeter)
Vai da un professionista bravo così fai la spesa giusta per forza.
Per i cavi guarda il progetto Tnt shield.
Ah, e i disturbi probabilmente non sono dovuti ai cavi. Avrai dei groud loop.
attualmente ho la massa collegata ad un blocco cintura dietro, ovviemente ho grattato via la vernice prima di avvitare... l'autoradio invece è collegata sull'iso originale dell'auto...
potrei risolvere questo problema rifacendo da capo l'iso dell'autoradio e facendo un altra passata per il negativo direttamente dalla batteria a dietro?
Allontana il cavo della massa dagli rca
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
è molto lontano sia dalla massa sia dal positivo... ho anche altri problemi: quando appoggio il cellulare vicino al tunnel centrale (ovvero dove sotto passano gli rca)
si sentono i disturbi della linea sui tweeter (fà il classico tattara tattara tattara, come i fax telematici)
ho provato a metterli a massa sia dal lato autoradio sia dal lato amplificatore... ma è peggio si sentono ancora più disturbi, passano da sento un rumorino a COS'E' STO CASINO... forse la 80prs non ce li ha in comune con la massa...
stavo pensando di acquistare un cavo cat7 di 10 metri di lunghezza quelli che si usano per ETHERNET e saldarci gli rca ad ogni coppia... 5 metri li uso per i woofer e tweeter e gli altri 5 per il sub...
secondo voi risolvo?
Con il Cat Nn risolvi nulla
Prova a isolare gli rca e provarli uno x volta x capire quale dia il problema (sempre se il problema siano gli rca)
WIP
Ripeto, falli con il cavo microfonico. Cerca tnt shield.
ma hai avvitato la struttura in resina direttamente al pannello, perchè non hai fatto una base, anche parziale in legno su cui costruirci la struttura?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(01-10-2015, 05:53 )THETEK Ha scritto: ma hai avvitato la struttura in resina direttamente al pannello, perchè non hai fatto una base, anche parziale in legno su cui costruirci la struttura?
ci avevo pensato, ma il pannello porta è molto curvo in alcune zone, poi comunque le dime le ho avvitate al telaio in resina che ho fatto e nelle foto si vede che ho dato altre mani pesanti di resina... è uscita circa una struttura spessa quasi 5 millimetri, è molto solida e in questo modo ho trovato facile gestirmi lo spazio... diciamo che è stata una valutazione pensata al fine di farlo in semplicità rispettando tempi brevi, ho impiegato 1 settimana circa lavorandoci 3 ore circa al giorno... ed in più ho avuto l'effetto che desideravo, avere una tasca che assomigliasse allo sportello... come se fosse qualcosa di originale...
se avessi avuto l'audi a3 8p avrei sicuramente fatto una struttura con telaio di legno su cui costruirci di sopra la struttura in resina, classico esempio che viene mostrato sui tutorial phonocar...
la a3 8l come la mia, ha il pannello porta troppo curvo... è difficile da gestire, anche perchè se viene anche di 1cm e mezzo più spesso, arriva a toccare con la maniglia regola altezza del sedile... sarebbe diventata scomoda da gestire: avrei dovuto tagliare più sportello, e internamente avrebbe toccato con il telaio vetro che è un corpo a parte
(01-10-2015, 04:29 )TreLuppoli Ha scritto: Ripeto, falli con il cavo microfonico. Cerca tnt shield.
xD ho avuto il grande genio di premere sul tasto cerca, non trovando niente ti stavo scrivendo che non c'era niente... poi ho pensato... ma google?  Big Grin
pardon  Tongue
leggo, che m'interessa questo particolare...
ma un normale rg59 75ohm non và bene? anche perchè già ce li ho... ma non entrano gli rca Sad quindi mi basterebbe comprare solo i plug rca e risaldare...
in passato li avevo fatti... ma inserendoli poi non mi entra l'autoradio...
[Immagine: mif8m1.jpg]
[Immagine: 2hzl4r7.jpg]
[Immagine: 15rjinm.jpg]
[Immagine: 2mq2kgi.jpg]
prebbero andare bene? sono schermati...
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 783 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.060 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.731 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.756 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.575 07-02-2022, 20:35
