  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto SQ di TreLuppoli su Mercedes Classe A150 (W.I.P.)
invece si, solo che devi girarti verso il centro della scena.. a quel punto sei al vertice del triangolo d'ascolto correttamente orientato.. ovviamente non mentre si guida Big Grin Big Grin
lo sò all'inizio fà un effetto strano se guardi avanti, però è quello corretto.. puoi far finta di essere ad un concerto dove hai trovato posto al lato sinistro della platea Big Grin
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Infatti questo weekend mi veniva da guardare a destra Big Grin
Dovrò abituarmi... tanto con la maggior parte dei mixing la voce è tutt'altro che a fuoco (per quanto riguarda il metal almeno).
si tutto corretto Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Senza microfono e scheda audio io l'eq non lo tocco 😕
Oggi mentre facevo una curva ha smesso di suonare il tw sinistro (il montante destro è ancora da lavorare). Speriamo che non sia successo niente al PS5 [emoji33] [emoji33] [emoji33]
Sto aiutando quel mio amico che mi ha venduto l'auto a fare un'impianto decente (le porcate che l'installatore ha fatto sulla mia le vedete all'inizio del thread...). Quindi mi capita sto annuncio per un kicker zr240 e lo prendo.
[Immagine: kJV8ZIpm.jpg][Immagine: 8fnlPL1m.jpg]
La board è molto generosa come dimensioni, le piste sono decisamente larghe, così come la scocca: pesa una tonnellata rispetto ai componenti che contiene. Transistor Motorola (ricambi introvabili Confused ) e condensatori Nichicon nello stadio di alimentazione. La scheda di espansione è quella di base, vuota, ma direi di lasciare quella visto che questi moduli costano come l'ampli! Dichiarato 2x60w, c'è il caso che ne faccia 80 senza troppi problemi. Lo proverò sui woofer e forse lo tengo... dite che è un buon rivale per il rockford 100.2?
Ho notato che ci sono foto dello stesso ampli ma con loghi diversi... cosa cambia?
E un bel finale secondo me, poi nello specifico non saprei dirti, mi sembrava ne avesse uno anche Max...
Il tweeter sinistro poi lo hai guardato?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(16-10-2015, 18:22 )robyn971 Ha scritto: E un bel finale secondo me, poi nello specifico non saprei dirti, mi sembrava ne avesse uno anche Max...
Si era scollegata la massa dell'a/d/s. Per quello avevo deciso di usare i cavi che c'erano già, e infatti...
Bene bene, tutto a posto allora...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Ciao, io avevo ascoltato lo zr120 che aveva Max a banco, e debbo dire che suonava molto bene su tutta la gamma, basso roccioso e molto veloce con tanto controllo e in alto si fà piacere, non è arioso e definito come un ads ma neanche frizzante come i rockford o gli zapco.
Secondo me una della serie più bella che ha fatto la kicker, fra l'altro sottodichiarati e di tanto come potenza, saranno anche 100w a canale..
Unica cosa che è assetato di corrente.
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
            Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.541 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.854 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.939 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.231 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.019 16-03-2026, 13:22
4 Ospite(i)
