MIdwoofer SB Acoustics, validi ?
dipende con cosa lo abbini, come lo amplifichi, come lo installi.
la sensibilità è un fattore importante; ma non decisivo, nella scelta di un trasduttore ortodinamico.
(08-10-2015, 18:28 )maxtarget Ha scritto: dipende con cosa lo abbini, come lo amplifichi, come lo installi.
Vorrei cambiare anche i tweeter hertz, li sento troppo trapananti anche attenuandoli. Magari è anche dipeso dalla taratura considerando che è semplicemente tagliato dalla sorgente.
Stavo considerando qualche tw sempre in casa SB Acoustics se ovviamente ne vale la pena.
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
ti fidi di me?
il sistema è quello in firma?
i generi musiclai?
l'eventuale tw (più "corpulento" di uno space) dove lo piazzeresti, e con quale orientamento?
(08-10-2015, 19:31 )maxtarget Ha scritto: ti fidi di me?
i generi musiclai?
Mi fido ciecamente Big Grin
Ascolto musica house ma anche altri generi musicali causa ragazza, emma marrone e simili.
Il sistema è quello in firma, ha evidenti lacune sulla taratura. Come pressione sono molto soddisfatto ma vorrei di più.
Il tw lo piazzerei sul triangolino
(08-10-2015, 17:35 )thebestluis Ha scritto: Max ho notato chr tra i parametri manca l'xmax. So che potrebbe non essere fondamentale ma sembra un po' strano.
Comunque tra i citati io sarei più propenso al modello SB17NRXC35-4
si che c'è, la chiamano linear coil travel, ed è riportata picco picco, quindi dividila per 2
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Perfetto, ho imparato un'altra cosa. Grazie.
nel tuo caso, accoppierei l'SB26STCN-C000-4
soluzione già stracollaudata su altre vetture; molto ,molto valida.
sia chara una cosa; NON avrai la pedesima pressione (nel range 100-2.000hz circa)
che puoi avere con il faital; qualcosa, la perdi.
ne guadagni in tutto il resto.
per la taratura, purtroppo.. quella non posso venderla, insieme agli speakers.
ma data la sorgente, qualcosa dovresti riuscire a poter fare anche da solo; una certa
"consulenza on line" posso dartela.
(08-10-2015, 20:29 )maxtarget Ha scritto: nel tuo caso, accoppierei l'SB26STCN-C000-4
Per adesso sicuramente i tweeter non voglio prenderli anche perchè ho da rivedere praticamente tutto il cablaggio e insonorizzazione.
Come accoppiata SB17NRXC35-4 + hertz space one come la vedreste ? ALmeno in un primo momento terrei questa configurazione.
Sicuramente appena decido ti contatterò per questa consulenza, voglio prima essere sicuro di fare la scelta giusta Big Grin
EDIT: Max un confronto con i monacor sph-175hq ?
l'hq è meno efficiente, a prescindere dalla Znom.
è altrettanto bensuonante.
è anche più "rognosetto" nei confronti di portiere non pesantemente trattate
e con volume poco controllato (per esempio, i fori di servizio non sigillati, o la cui "chiusura"
è demandata alla sola cartella); è meno "frenato" di suo, rispetto l' SB; qui l'ampli gioca un ruolo non proprio secondario (qes e qts sono leggermente diversi, vizietto venale, tipico di casa monacor... ^_^)
è un grande altoparlante da "box".. per metterlo in una porta, e farlo rendere per come sa fare,
( e lo sa fare bene...) c'è da lavorare un pò di più.
Perfetto, la risposts che cercavo. Per quanto riguarda la tenuta in potenza di questi SB Acoustics, come si comportano?
Grazie
  Nuovo impianto consigli midwoofer e amplificatori Fabietto82 17 6.153 24-05-2021, 13:41
  Un ottimo midWoofer glad82 10 3.189 24-05-2021, 12:10
  consiglio midwoofer sq oriented RobyC220 18 5.700 01-07-2018, 08:26
  consiglio...quale sub per sq oriented...ground zero gzub30sq o gladen zero pro 12 SB? RobyC220 39 11.608 15-04-2018, 06:24
  consiglio subwoofer e midwoofer. gennaro 6 3.680 13-01-2017, 18:30
