amplificatore fronte + sub
conosco bene quasi tutti gli alpine.
il 307 non mi dispiace, ma è a mio parere troppo piccolo, per un due vie + sub canonici.
lo vedo meglio come ampli da medioalta in un sistema 3 vie, o per un fronte anteriore due vie biamplificato, di buona sensibilità.
(13-11-2015, 18:07 )maxtarget Ha scritto: conosco bene quasi tutti gli alpine.
mentre f 407? f 400? devono essere made in Korea piuttosto che in China o non fa differenza? oppure consigliami tu. ce ne di usato... grazie.
ragazzi consigli su taglio frequenza sul fa morel tempo 6 con crossover forniti nel kit e subwoofer? grazie.
prova a 60hz il sub e 80hz sui tempo
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
ok ci provo. nel caso quali sono le frequenze da un minimo ad un massimo di... sia per il fa che per il sub. grazie.
p.s. io mi riferisco al solo ampli, sorgente tutto a zero anche perchè per adesso non me lo permette.
il sub da 40 ad 80hz mentre col tempo non scenderei sotto i 60hz
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(16-11-2015, 04:39 )RatInACage Ha scritto: il sub da 40 ad 80hz mentre col tempo non scenderei sotto i 60hz
suggerimento in base alla mia configurazione o è un taglio base da rifinire a piacere? grazie.
sono i minimi e massimi che mi hai chiesto.. col sub non salire oltre gli 80hz e col fronte non scendere sotto i 60hz, poi puoi provare tutte le combinazioni che ti dà il crossover, da qui non posso sapere come suona quindi devi valutarlo tu.. aiutati con tracce dove c'è una linea di basso molto varia come note, il risultato che devi ottenere è una buona linearità, con le varie note del basso che suonano più o meno allo stesso volume, senza enfatizzazioni..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
un kit 2 vie nuovo si può da subito regolare al "massimo" delle sue possibilità o meglio farlo suonare qualche ora/giorno o cosa? grazie.
un minimo di rodaggio all'inizio faglielo fare
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.386 21-06-2026, 17:42
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 2.049 26-05-2021, 11:59
  scelta fronte anteriore thecore 29 7.930 26-05-2021, 02:45
  aiuto consiglio per nuovo amplificatore hookipa 12 3.578 25-05-2021, 22:14
  sub o non sub, fronte o non fronte.. bo gianki9300 8 2.573 25-05-2021, 18:25
